Показано с 11 по 20 из 28
Тема: СПК107 [M01] и протокол EthernetIP
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от Денис Жмуров Посмотреть сообщение
    Кстати, Кодесис v3.5 SP14 позволяет добавить в порт Ethernet протокол EternetIP (Adapter и Scanner).
    К сожалению, не могу потестить, это реально работающая поддержка протокола или нет.
    Это реальная работающая поддержка протокола, которая требует лицензии.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333533
    13,378
    Денис Жмуров не совсем так. Судя по разным роликам люди при помощи открытого стека Ethernet/IP подключались к модулям ввода/вывода или Ethernet каплерам с модулями Allen Bradley. Могу предположить что каплеры и модули не очень выгодно закрывать проприетарным кодом. А вот то, что мне выдал ENI Explorer на ПЛК ML1400. Ну и судя по коду там какие-то нюансы есть, хотя опрос строится все на тех же стеках EIP
    Можете попробовать скачать ENIExplorer и опросить робота, если там все открыто (нет каких-то засад), то возможно и получите данные.
    А так, на C++ и на C# есть реализации стеков. Может даже готовый от CodeSys сможет получить данные, купить лицензию дешевле, чем реализовать стек. Собственно протокол CIP доступен и открыт, а Ethernet/IP ни что иное, как реализация CIP поверх TCP/IP и UDP
    На вашем скрине приведена общая информация об устройстве. Её можно получить и при помощи других браузеров, однако пользы от неё мало.
    Интереснее получить возможность обращаться к внутренним регистрам устройства.
    И для этого надо или самому реализовать протокол или покупать на него лицензию.
    Лично мне проще не использовать в этом случае Овен, а использовать такой ПЛК, где эта возможность реализована "из коробки". Это по затратам времени быстрее, а время нынче в цене )))
    13,378
    Денис Жмуров в примерах, которые видел, подключение к WAGO и просто к модулям в/в через каплеры того же Allen Bradlay в списке появляются НОДЫ с переменными. А то, что у меня на скрине, это именно попытка подключения к ПЛК Allen Bradley, а он публичными(открытыми) командами протокола не хочет читаться, кроме определения общей информации об устройстве.
    Я вам говорю попробовать ENI Explorer сразу на роботе, а не на ПЛК, тем более вы его выкинуть собираетесь.
    Там в Explorer есть функционал выполнять опрос по разным кодам функций по отдельности, а не просто скан по общему коду.
    Если надо, поищу все ссылки по теме. тот же ENI Explorer скачивал в том числе уже собранный
    melky, прошу извинить, если неправильно понимаю ваши мысли.
    Что такое ENI Explorer? Это программа для компьютера? Если да, то толку от неё ноль для меня, т.к. компьютера в этом проекте нет и не будет.
    Я не хочу писать свою реализацию протокола или покупать у CodeSys и устанавливать лицензию и вообще вручную изобретать велосипед, как это мне выше советовали. Не настолько богат, чтобы тратить на это время.
    Мне нужно готовое работающее решение "из коробки".
    Вот как это в других продуктах происходит.
    1.Берем дешевую китайскую панель HNC. Указываем в настройках соединения производителя Allen-Bradley, модель Micro800, и вуаля, связь есть.
    2. Берем этот же ПЛК, объявляем там объект CIP Generic и вуаля, связь с роботом есть.
    И это я про Class3 говорю. Если ПЛК поддерживает Class1, то можно скачать eds- файл и работать как со своей периферией.
    Этим и был продиктован изначальный вопрос в этой ветке. Подумал, может Овен тоже так умеет...
    13,378
    Денис Жмуров Да, ENI Expoler это программа для ПК и речь не идет о ее применении в вашем проекте. Речь идет о том, чтобы этой программой проверить вашего робота, нет ли у него таких же фокусов с проприетарщиной как у самого ПЛК Allen Bradley. То, что вы пишите про панели понятно, они просто добавили необходимый код для связи с ПЛК Allen Bradley, так как в принципе протокол CIP является разработкой Rocwell Automation и открыт, возможно даже открыта информация по подключению непосредственно к ПЛК Allen Bradley, просто это их детище и оно могло не войти в открытые спецификации ODVA, которыми пользуются другие производители оборудования: Wago или Delta....
    Вы можете взять Raspberry и установить на него CodeSys для проверки связи с роботом. Сам CodeSys будет работать без лицензии 2 часа на Raspberry. Вот с лицензированием непосредственно Ethernet/IP Scan не подскажу. (но должны же они предоставлять какой-то период времени для проверки ?)
    Если вы в Micro800 просто объявляете CIP Generic, то скорее всего на роботе не будет проприетарщины... Так что смотрите вариант использования Ethernet/IP от CodeSys, можно ли использовать с ограничениями их драйвер для проверки перед покупкой. А на чем будете проверять, Raspberry или сразу на СПК уже вопрос вторичный.
    Чисто предположение, возможно проприетарщина по отношению к ПЛК Allen Bradley связана с архитектурой формирования переменных для передачи. Так как я нашел библиотеку libplctag на C++ которая вытягивает все переменные из ПЛК и работает она в принципе тоже на стеке Ethernet/IP.
    У меня правда задача как раз читать по сети именно ПЛК.
    Так вам же нужен контроллер, в котором будет еще и логика работы а не просто панель ?, так то можно было просто взять панель с поддержкой Ethernet/IP и не заморачиваться...
    з.ы. если покупать лицензию не планируете, то Овен не ваш выбор, а в другом оборудовании лицензия будет включена в стоимость оборудования. Замкнутый круг
    Последний раз редактировалось melky; 03.06.2020 в 14:03.
    А какой ПЛК? Читать по EthernetIP? Чем читать - овеновской СПК?
    13,378
    Allen Bradley ML1400 (скрин с него), Scada системой через реализованные стеки протокола. По DF1 по последовательному интерфейсу я его читаю легко, осталось с Ethernet разобраться.
    Судя по описанию, у него нет на борту эзернета.
    https://ab.rockwellautomation.com/Pr...-1400#overview
    Я бы поставил NPort 5130 1-портовый асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet. На сервере скады появится виртуальный ком-порт, и через него по модбасу опрашивать.
    Можно поставить шлюз ModbusRTU -> ModbusTCP от той же Moxa.
    13,378
    MicroLogix 1400, а куда я по вашему втыкаю кабель, если не в Ethernet ?
    у меня проблема в отсутствии Modbus, программа существующая. DF1 я реализовал в рамках по одной команде чтения и записи. Исходя из документации поддержка есть у SCL5, SLC500 еще, кроме серии MicroLogix
    "Ethernet port provides Web server capability, email capability and protocol support for DNP3 protocol support"
    упс, прикольно, протокол DNP3 а не Ethernet/IP, оказывается..... но он все так же базируется на CIP судя по всему, только не дотянул видать до Ethernet/IP чем-то, но база та же. Может по этому его скан и не видит, кроме общей инфы
    Последний раз редактировалось melky; 04.06.2020 в 12:08.
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. СПК107+ТРМ138+протокол овен
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 15:29
  3. СПК107 - Протокол Минитерм 400
    от Sasha55 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 06:35
  4. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 12:40
  5. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
