Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Обнулить значения переменных
    Вам кто-то мешает сделать две переменных с да и нет ? Вроде это возможно
    Как!? Подскажите! Может я слепой, что скорее всего блин, в новых программах ориентироваться часто сложно. Где такая возможность?
    13,391
    Да нет, при чем тут программа, новая или старая. Я говорю попробовать разделить на экране Да и Нет.
    Ведь для булевой переменной вы можете задать true = Да, fasle = Нет. А можно ведь взять две булевые переменные и сделать для одной
    true - ДА, false - да, а для второй true - НЕТ, fasle - нет
    Так вы сможете при изменении любой из них активировать переходы на нужные экраны. Да, не очень удобно при выборе и активации. Но может получиться.
    Вообще все ждут появления опроса клавиш как манну небесную, без этого работа с экранами была и останется через задницу....
    Андрей Посохов
    Гость
    На текущих приборах работа с клавишами меняться не планируется.
    Это будет реализовано на последующих приборах линейки ПР.
    13,391
    Андрей Посохов фигово... с экраном и 2-мя портами в следующих приборах что будет ? или как всегда После дождичка в четверг в Н-ном году ?
    Андрей Посохов
    Гость
    На четверг солнце в Москве
    Экран будет интереснее - графический. А портов будет больше, чем 2. Как и переменных по сети в режиме Slave.
    Спасибо огромное за совет! Это действительно выход из положения! :-)
  1. CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
    от vinam в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.01.2025, 13:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 12:23
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39
