Показано с 11 по 17 из 17
Тема: С чего начать осваивать Codesys
    А где то есть справка по библиотеке Oscat Building? По F1 ничего не находит по справкам блоков. И как добавить список блоков в POU?
    13,585
    На сайте Oscat должна быть справка в pdf
    Ссылка на справку рядом с ссылкой на библиотеку:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries
    Насчет второго вопроса не понял - уточните, пожалуйста, что именно вы хотите сделать.
    Стыдно, что проглядел ссылку, спасибо.
    Вот справа в дереве я как-то вручную добавил POU, но это не библиотека Oscat Building, можно сделать, чтоб она в дереве появилась?
    И еще вопрос, не увидел POU управления вентилятором, такогового нет?
    Для регулировки 3хходового использовать ACTUATOR из библиотеки?
    OSCAT BUILDING единственная бесплатная библиотека, которую можно применить для HVAC? Такое впечатление, что она не очень подходит.
    Что Вы подразумеваете под этими терминами?
    Или Вы хотите увидеть в библиотеке полный алгоритм вентустановки?
    Не полный, но отдельных ее частей, как я понимаю, с жалюзи примерно так и есть.
  1. С чего начать?
    от Lockie в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:08
  2. С чего начать ???
    от gaz10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:35
  4. С чего начать
    от Рыбников Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:52
  5. С чего начать
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 09:44
