Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Плк 160
    в принципе ничего критичного нет, что канал ТЕ8 не могу вывести на панель, но блин, хочу разобраться в чем причина может быть того, что не могу вывести, т.к. этот же заказчик отдает нашей фирме еще 3 дома под монтаж ИТП
    В другой теме, которую я создавал по поводу панели СП300, пользователь с ником petera приложил эту картинку и ниже написал "+10 символов".
    Я сейчас сидел и считал,может быть я неправильно посчитал. на рисунке 28 регистр это Float. все последующие Float'ы идут "+2"? т.е. последний был 28, потом 30,32,34,36, 38 и т.д. а 2byte уже идут "+1"? все последующие 2byte идут к примеру 65,66,67.
    я правильно понял или ошибся со счетом!?
    4,196
    10 символов - минимальное количество в сообщении
    Т.е. картинку не отправить если ничего не написал.
    Лишь бы не как в хостеле в Перми, не сварить людей...
    Вам никто не хамит. Вам дают подсказки, советы.
    Но никто не будет делать за Вас вашу работу.
    Нет опыта с ПЛК? Так учитесь или передайте работу другому.
    Я не прошу выполнять мою работу. Если я не могу понять куда смотреть, а просто прошу ткнуть носом где неправильно.
    10,663
    ради интереса решил посмотреть выложенные проекты, они без целевой платформы, т.е. посмотреть как же устроен слейв в плк нет ни какой возможности, вопрос, куда Вас тыкать с таким подходом?
    Сейчас скину ссылку на тему которую раннее создавал по плк и сп300.
    Я загружал проект на форум
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32088&page=3
    Страница 3, пост 23
    Добрый вечер всем. Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Случайно подали ~24в на провод который соединяется с АI01 плк. Могли ли сжечь канал? На этом выходе осуществляется обратная связь с приводом клапана отопления.
    Объект находится в подвале дома и связи там нет от слова совсем.вот думаю сделать провод метров 40 чтобы на улицу выйти спокойно и чтобы служба тех.поддержки Овен смогла по teamwiwer подключиться и посмотреть что не так у меня. Распиновка какая должна быть у разъемов?
