Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: ПР200 для испытательного стенда
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    не важно, это ответ для Capzap. а для вас просто к сведению.
    Capzap перемудрил в данном случае. Вход в схеме используется только для запуска алгоритма, а выходы просто физически не могут быть включенными одновременно.
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    В моём достаточно создать переменную и вывести на экран, примерно как-то так:
    Вложение 46461
    Вот только почему-то первые 19 мин включается не 220В как до этого, а 0В. А потом уже всё правильно крутится.
    (и что такое CTM и EXTRACT4? В стандартных блоках и в менеджере компонентов я этого не нашел...)
    Последний раз редактировалось chebo; 29.12.2019 в 19:44.
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
    Это макросы Сергея, которых у него в запасе великое множество. Вот вам мой вариант на стандартных компонентах. Управляется двумя кнопками. Ежели нужно включать/выключать по-другому, можно переделать.
    PS: Время в блоке BLINK конечно нужно заменить на 19 минут и 1 минуту. Сейчас стоит 19 и 1 сек.
    Кстати, в установке реально использованы нагреватель и холодильник?
    9,745
    Если Вы собираетесь реле постоянно выключать и что бы такого не было(в первый раз после включения ПР долго "включается"), можно так сделать:
    Переключение напряжения_3.owl
    27.12.2019
    45
    Спасибо, сейчас посмотрю. Используются греющий кабель и вентилятор.
    27.12.2019
    45
    Вот теперь супер, спасибо! Реле постоянно включать-выключать не планируется. План такой - подаю напряжение на управляющий щит, реле включается и пашет неделю, пока оборудование в термоящике мучается. Через неделю напряжение снимается. Всё.
    Сейчас окончательный вариант нарисую и выложу для проверки (с экраном, чтобы уже всё посмотреть).
    27.12.2019
    45
    можно так сделать...
    Столкнулся с технической проблемой - элемента CTMR нет в моей библиотеке, поэтому не дает просто скопировать из вашего решения и вставить в мой проект. Предыдущий вариант я делал прямо на вашем листе, поэтому проблем не возникло, а сейчас один элемент поменялся и привет. Как мне его подцепить?
    9,745
    Открываете макрос для редактирования в моём проекте, подписываете, как Вам удобно и сохраняете(экспорт макроса в файл) в файл в папочку на вашем компе или в облаке! Потом из вашего проекта выбираете в меню импорт макроса из файла и выбираете ту папку и файл, куда только что сохранили макрос, всё!
    И, я бы посоветовал, сразу макросы сортировать, ну там создать подпапки: счётчики, мультиплексоры, таймеры, триггеры и т. д., что бы потом не путаться, когда их много станет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2019 в 21:03.
    27.12.2019
    45
    Сергей, ещё раз большое спасибо! Я просто опять сделал на вашем листе, а потом туда перенес всё, что было у меня.
    Вот что получилось в конце концов. Посмотрите, пожалуйста. В том числе экран.
  1. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
