Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Ветрогенерация: приборы ОВЕН для ремонта ВЭУ с асинхронными генераторами
    Понятно...
    В энергетике Вы вообще не разбираетесь. И даже врете, если даже брать установленную мощность СШГЭС и не учитывать её запертую мощность.
    Впрочем, это не тема данного форума.
    Но вопрос к Вам - из чего складывается СЕБЕстоимость энергии с ветрогенератора?
    А по сопатке.
    http://www.sshges.rushydro.ru/hpp/general
    Саяно-Шушенская ГЭС расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире. Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС — 6400 МВт
    читайте выше: все расчеты из $20/1000 КВт (ветроэнергетика в США)
    все данные есть в интернете - читайте и учитесь их анализировать.
    Чтобы что-то обсуждать надо хотя бы понимать как и что работает
    [QUOTE=ASo;316323]Понятно...
    Уважаемый ASo!
    Посмотрел Ваши ответы на форуме. У Вас высокое самомнение. Вы - нарцисс. Что лично Вы сделали своими руками и головой???
    Много чего.
    А Вы для начала сложите установленную мощность Русгидро, куда входит СШГЭС http://www.rushydro.ru/company/ 39,7 ГВт Росатома https://rosatom.ru/production/generation/ 29 ГВт. и Мосэнерго http://www.mosenergo.ru/about/ 12,8 ГВт = 81,5 ГВт. Что там с 6,4 ГВт СШГЭС??? Какие 12% ????
    Про КИУМ и для чего используются именно ГЭС с Вами вообще говорить бессмысленно.
    Просто как советский и любой другой нормальный инженер очень не люблю пропагандеров.
    Ну и приведите ссылку на расчеты для США. Пруфы будут?, английский язык вполне устроит.
    Много чего.
    Вот читайте
    https://www.nytimes.com/2014/11/24/b...nal-fuels.html
    Цитата Сообщение от raiterpl Посмотреть сообщение
    Это 101% реклама. Расчеты где?
    Ну и в Дании самая большая цена за электричество. Привет ветрякам.
    13,612
    интересно, как можно синхронизировать ветрогенератор с сетью ? неужели такая высокая скорость механики для поддержания частоты оборотов двигателя ?
    не поверю.
    Как бы красиво не было, любой сбой в механике и привет, генератор будет маслать в холостую, так как отключится от сети...
    Последний раз редактировалось melky; 15.10.2019 в 21:58.
    не поверю.
    Ротор ветрогенератора имеет довольно приличный момент инерции. Хотя и ветровой импульс тоже может быть неслабым. Но на то и регулирование угла атаки лопастей, вплоть до их установки параллельно ветровому потоку, что приводит в снижению ветрового импульса и, следовательно снижению числа оборотов турбины за счет тормозного момента существующей нагрузки до номинального числа оборотов. При этом есть минимальное значение нагрузки ветрогенератора, при котором может еще осуществляться регулирование скорости вращения поворотом лопастей. Скорость реакции лопастей очень большая - скорость толкателя гидропривода около 15-20 мм/с, а ход кулачка тоже несколько сантиметров, причем используется ПИД-регулятор. Конечно, есть проблема, связанная с большими провалами в напоре ветра, как правило связанными с различиями в плотности воздуха в ветровом потоке, что может привести к провалам в напряжении от генератора, если он асинхронный. В этом случае генератор будет подкручивать лопасти как мотор. Тут без ведомого источника сети не обойтись, причем для нормальной работы его мощность должна быть выше на 30-50% мощности генератора ВЭУ.
    Посмотрите на творчество уважаемого raiterpl:
    https://owen.ru/project/vestas%20_wi...control_system
    Без обид, но я бы вам не доверил автоматизировать даже смывной бачок, не то что ветрогенератор.
    Ветрогенератор находится еще в опытной эксплуатации, поэтому сопли не убраны. Насчет смывного бачка, можно конечно сделать и красиво, а вот работать не будет.
    Что-то до нас никто так и не смог реализовать плавную, без превышения номинальных токов, синхронизацию асинхронного генератора с сетью. Кроме конечно датской "КК-электроникс".
    По России сотни ветрогенераторов стоят по причине отказа контроллеров. А самая главная конфетка в них была именно плавная синхронизация с сетью.
    Мы сейчас разрабатываем уже серийную реализацию контроллера управления ВЭУ с асинхронными генераторами для замены отказавших датских контроллеров. А этот ВЭУ как макет-лаборатория. Главное, что он работает на нашей элементной базе, и весь как на ладони.
    А вы продолжайте автоматизацию сливных бачков.
    Можно посмотреть работу генератора на QwenCloud login: raiterpl5361@yandex.ru password: 123456
    Так у вас там вырабатываемая мощность всегда 0! И скорость ветра 1,8 м/с.
  1. Новые Приборы Овен.
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 07:32
  2. Приборы ОВЕН на ИТП(ЦТП) в Москве
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 15:50
  3. Продам приборы Овен
    от Баженов Николай в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 15:18
  4. Windows 7 и приборы Овен
    от Евгений Мотренко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:20
  5. Приборы ОВЕН в сети RS-485
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:27
