Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР200 блок чтения из ФБ
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А можно как-то выводить на экран ПР200 текущие значения параметров генератора прямоугольных импульсов (BLINK): Th и TI ?
    Можно читать значения, но они будут статические, если необходимо в динамике, то по аналогии с вышеприведенным макросом можно вывести.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Пробовал через Read FB, действительно читает только статику (задание) и то если прикрепить преобразование to fload на переменную, на прямую интовскую переменную не читает, может кто делал такой макрос под себя?
    К Юрию: Чтение из таймера его уставки не имеет никакой практической применимости. Похоже это недостаток или ошибка, хотелось бы видеть чтением из таймера текущее время, как видим его в симуляторе.
    Вот попробовал создать макрос "BLINK с обратным отсчетом" на базе "TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени" созданного "Сергей0308", хотелось бы услышать замечания, пожелания и мысли по оптимизации данного макроса.
    4,197
    У Вас, при построении BLINK на двух таймерах TON, используются два лишних элемента
    Фрагмент обведенный рамкой полностью эквивалентен
    Ну и с учетом этого внутри "изобретенного макроса" будут аналогичные лишние элементы, которых даже больше - четыре лишних
    Должно остаться
    Должно остаться
    Спасибо большое petera, однако при симуляции макроса меня беспокоит следующее:Снимок6.PNG
    Когда введены значения Th и TI, то все нормально:Снимок7.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 18.10.2019 в 13:51.
    4,197
    Это ошибка макроса TON_0.1s. У него, если время задано =0, на выходе 1 даже без сигнала на входе I1
    Нужно добавить в макрос логику
    И будет ОК
    Я такими TON_s (основанными на блинкерах и счетчиках) не пользуюсь
    У меня есть свой макрос TON с индикацией времени, вот здесь он используется https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316458
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 14:45.
    И будет ОК
    Спасибо petera, помогло, не могли-бы Вы показать свой макрос?
    4,197
    В серьезных проектах, где время цикла больше 1мс, такие таймеры
    работать будут некорректно
    По этому я использую другой принцип
    Здесь идет подсчет циклов выполнения программы
    Для работы этих таймеров нужен макрос подсчета времени цикла, и количества циклов от включения питания ПР
    Уставка (PT)задается целым числом в мс, на выходе ET время прошедшее от старта(прямой счет), выходе (PT- ET) оставшееся время, эти времена тоже в мс, дискретность равна времени цикла.
    Абсолютная погрешность вычисления интервалов времени не более половины времени цикла во всем допустимом диапазоне уставки в мс от Тц до 4294967295/Tц
    Таймер имеет вход паузы. Любое количество пауз не вносят дополнительных погрешностей в отсчет времени.
    Работает таймер так
    Переменные на входе
    dT - время цикла в мс(целое)
    x_Clc - номер текущего цикла.
    1. Уставка в мс переводится в количество циклов PT_Clc
    здесь деление выполняется с округлением, по этому погрешность вычисления интервалов времени не более половины времени цикла
    2. В момент старта запоминаем номер текущего цикла в переменную Start_Clc
    3. В процессе работы вычисляется сколько циклов прошло от старта ET_Clc = x_Clc - Start_Clc
    4. И сравниваем уставку PT_Clc с прошедшим количеством циклов ET_Clc
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 15:43.
    Работает таймер так
    Переменные на входе
    Спасибо petera, все довольно подробно и ясно.
  1. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48
  2. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  3. Программа чтения данных контролера по IP
    от rukoed1 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:05
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 18:58
