Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобным. Суть вопроса в следующем - ранее на системе ГВС одним насосом управлял частотник (названный в заголовке) ,поддерживал нужное давление в системе опираясь на данные с датчика давления (4-20 мА) установленного на напоре. Затем добавился еще один аналогичный насос, был приобретен вышеуказанный контроллер Суна. Схему подключения переделали, теперь все датчики давления, сухого хода и тд подключены к контроллеру, насосы должны работать поочередно - это все собрано и работает, а проблема вот в чем - никак не получается "подружить" контроллер и частотник, что бы частотник получал сигнал регулировки вращения двигателя не с датчика давления а уже с контроллера. Сигнал для частотника беру с контактов контроллера -А01 и +А01 и согласно схеме используя встроенный БП 24В подключаю к частотнику уже вместо датчика давления который был подключен при работе без контроллера. И в итоге при включении частотник просто по максималу разгоняет насос, а если меня контакты местами от контроллера то тогда двигатель не запускается.
Вот схема подключения к контроллеруНажмите на изображение для увеличения.
ID:	44952 В общем как правильно подключить частотник к контроллеру что все работало как надо? Буду очень признателен если поможете.
