Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ТРМ251 Подскажите пожалуйста.
    09.10.2014
    743
    Добрый день
    Вопрос по прошивке ТРМ251_V2.10
    На сайте написано, что ".. v2_10 с добавленной функцией автоматического перехода между программами.."
    Где подробнее почитать об этой функции?
    В предыдущей прошивке прибор мог выполнить подряд не более 5 шагов в рамках одной программы. Теперь можно переходить между программами, т.е. можно создать программу технолога до 15 шагов
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    09.10.2014
    743
    Ясно, Спасибо
    Еще такой вопрос -можно ли второй вход аналоговый каким то образом использовать в качестве дискретного управления?
    Есть задача плавно набирать температуру по графику, но при определенных условиях "притормаживать" процесс
    Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.
    09.10.2014
    743
    Спасибо .
    Все бы ничего, но при работе прибора в варианте "Т" в паре с твердотелками - в помещении моргает свет! Если работа идет не на 100% мощности или в режиме PID поддержания уставки температуры.
    В чем может быть проблема?
    Перерыв весь форум по этому вопросу - вроде сам нашел ответ.
    Последний раз редактировалось Trantor78; 28.12.2019 в 10:28.
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
