Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Вопрос по часам
    Подскажите вот такую штуку как прикрутить к этому макросу возобновление работы после пропадания питания, тут в голове пока крутится использовать один из дискрет ходов с задержкой на включение к примеру 1 минута чтобы прибор очухался, дальше сравнить с выходом был ноль или 1, до выключения питания, это нужно куда-то писать, а вот куда писать и как я не пойму, и еще такое если питание дали к примеру позже чем время отключение вход не сбросит своего значения как бороться с этим. Как понял макрос CLOCK_WEEK с этой проблемой справляется на ура судя по описанию ( Q1 будет установлен в «1» если -текущее время станет равно или больше заданного времени включения, Выход таймера Q1 будет установлен в «0» при текущее время станет равно или больше заданного времени выключения).
    9,767
    Так что Вам мешает посмотреть как это достигается в макросе CLOCK_WEEK менеджера компонентов и в одной из тем я выкладывал и свой вариант этого макроса и зачем велосипед изобретать!
    Интервальный таймер с маской недели_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2019 в 18:35.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 08:53
  3. Вопрос по UNM.lib
    от Pieecore в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:34
  4. ТРМ133 - Дежурный режим по внутренним часам?
    от z317 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:57
  5. Вопрос по АС3-М
    от ISh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:03
