Показано с 11 по 20 из 32
Тема: PR200 и Модуль FMR
    Странно, не вижу никаких конфликтов, в какой версии работаете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Снова началось только с аналоговыми выходами с дискретным выходом конфликтует теперь.
    В последней. Все обновления сразу делаю.
    ПогОдьте! А почему вы пишете адрес бита 2x0 а не 0x2 ? У вас ведь в карте регистров он сидит в нулевом регистре и 1 бите, или я чего-то недопогимаю?
    Туркистан ипп120.owl вот программа у меня конфликтует почему то.У вас какая версия? попробуйте запустить симулятор сразу конфликтует.
    Вообщем получилось взять вторые данные аналоговые и поставить их чтобы не было конфликта.
    Посмотрел настройки у Вас одинаковые номера регистров (Туркистан ипп120.owl) для AIn1 и DIn1 при том что регистр 0
    да из за регистров дает конфликт. Dout сделал через 0 регистр и раскидал по битам. Для Аout остается всего 3 выхода из 4 без 0 регистра так как на 0 регистре сидит Dout. как то так. Можно ли изменять регистры модулей?
    Последний раз редактировалось Jakan; 18.07.2019 в 20:35.
    Подскажите, а в железе, если убрать ai1 из программы то дискретные входы работают?
    а если наоборот убрать din1, то с аналогового входа считываются корректные показания?
    потому что это какая-то ересь! какого хрена совпадают номера регистров для разных типов данных? или этот модуль настолько умная срань, что она при каждом разном по типу модбас-запросе кладет в один и тот же регистр разные данные!!?!?!?!?!? я на месте овен-лоджика тоже ругался бы!
    Последний раз редактировалось bayk; 18.07.2019 в 21:55.
    Этот модуль от другова ПЛК. Как пишет изготовитель адреса и регистры прозрачны для сторонних плк. А сам он хочет управления по Modbus RTU. Так что все таки нужно копать конфинг на модуль. К овен это отношение не имее..
    PS в почему не взять овеновские блоки и не прицепить по шине?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
  3. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
  4. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  5. речевой модуль
    от Ruffian в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:48
