Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Удлинить RS-485 через PLC.
    9,719
    Ну тут много вариантов, например по вайфай мосту, есть такие направленные антенны(тарелки), до 25 км в зоне прямой видимости, от 5-6 тыс. до 20-30 тыс. за самые крутые и мощные, дальнобойные, за комплект из 2 тарелок!
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    учтите, для организации связи на 25 км высота антенн у абонентов должна быть минимум 12 метров и при условии отсутствия препятствий по длине трассы.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Вот именно.
    Если только мониторинг счетчиков, то прикиньте стоимость УСПД с GSM + телеметрийный трафик. За сколько отобьется PLC?
    есть масса устройств PLC связи работающих в диапазоне до 0,1- 1 Мгц , которые в определенных условиях экономически целесообразно использовать только для приборов учета электроэнергии.
    9,719
    Так мне надо примерно метров на 500, если все глупости выполнять, с ума сойдёшь, помню когда впервые спутниковую антенну на балконе поставил, тоже по правилам(прочитал) не должна была работать, через стекло, но на практике всё прекрасно работало!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  4. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
  5. ИП320 через USB
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 14:24
