Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Да все так и должно быть ))) На каждом этапе своя скорость вентилятора и поэтому так много пидов и таймеров (всего их будет штук 6)...... с этим все правильно...
    Проблема не в этом...
    И что одним регулятором нельзя разные скорости на вентилятор задавать?
    Проблема с постановкой задачи.
    9,746
    Если, как Вы пишите, надо скорость вентилятору задавать пропорционально управляющему напряжению на входе, то здесь и макроса SCALE_L с избытком хватит:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=49
    Достаточно такого:
    Коллеги вопрос не в скорости вентилятора!!!! И с пидами там все правильно!!! Соответственно Тех. заданию ))) Я ж даже красным обвел где и что у меня не получается решить))
    Там поле большое!!! Обратите внимание пожалуйста у меня уже мозг вскипел...... уверен что проблема решается просто но вот как???!!
    9,746
    Так Вам уже верно ответили, поменяйте элементы сравнения местами, если значение будет менее уставки, на выходе "1":
    Или что бы элементарное дошло, надо всем повторить этот ответ?
    12,153
    Решать ваши куски задания не интересно ,а главное бесполезно не видя картины (ТЗ) целиком .По вопросу вам ответили ,но вас не устроило , значит такой был вопрос. Может вам вообще гистерезис нужен ?
    Вы такое большое поле создали для проекта ,будто автоматизировать космодром собираетесь, а вопросы простые задаете ...как то не вяжется ...
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2019 в 00:03.
    Если сделать так как вы все советуете то на элементе 1 всегда 1 и тогда элемент 2 всегда включен ........ может я что-то неправильно понимаю (((
    • Тип файла: jpg 777.jpg (400.9 Кб, Просмотров: 124)
    13,391
    ИМХО, я бы 0-10В превратил бы в шаги с нужной дискретностью, например 1В или 0,5В. А что выполнять при каждом шаге решать вам.
    например Входное напряжение делим на 10 без остатка, вот вам и шаг 1В в целочисленном варианте, потом делайте все что вам нужно исходя из номера шага.
    а по подробнее можно... я что то плохо представляю как это сделать...если можно пример...
    12,153
    Так у вас управляющее напряжение ноль задан в симуляторе ,задайте его большим чем на верху , оно и сработает ...
    13,391
    Алексей 1 если у вас шаг 1В, то просто сделайте float_to_int и вы получите только целые числа. А там уже от номера делайте свою программу как необходимо.
    Если шаг нужен меньше, например 0,5В то делаете округление float до 1 знака и сравниваете опять же нужные значения.
    Просто вы так описали задачу, что она неплохо может работать по номеру шага, а уже как вы это реализуете вариантов масса.
    Например при целочисленном значении можно int подать на вход макроса ППЗУ и не прибегать ни к какому сравнению...
  1. 4 байта в число с плавающей запятой
    от Пьер в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 19:37
  2. Ввод чисел с запятой в ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:38
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
