Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо Val64! Обязательно посмотрю. Может пригодиться.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Решил написать. Задача решена. Контроллер все входа видит. Станок работает. При том что энкодер на одном входе, а маркерный датчик на втором. Работают независимо друг от друга. ПЛК все успевает просчитать. Как работать с быстрыми входами есть в документациях. Старый контроллер имел на выходе управления транзисторные ключи. У моего ПЛК релейный выход. Станку как оказалось все равно, что транзисторный ключ, что "сухой" контакт реле. Правда пришлось повозиться с временными задержками. Казалось простая задача остановить конвейер на 0,25 секунды. Но как все знают, что в ПЛК это с наскока не возьмешь. Возился с таймерами, как то все "косо" получалось. Благо основной алгоритм работы писался на языке SFC. Ввел пустой шаг с атрибутами задержки времени, и все заработало.
    Еще раз спасибо всем! Успехов и удачи!
  1. Быстрый опрос по модбас
    от Александр_Гранд в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 00:42
  2. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  3. СПК107 и "быстрый" вход
    от Туман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 14:10
  4. ПЛК110 и быстрый таймер... непонятно
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:10
  5. быстрый счет по входам плк-150-220
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 20:01
