Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вопрос по отчету - запись переменной в отчет по команде
    СПС, подскажите еще пж,
    если в источнике данных у меня есть переменная MaterialID - целое, которая может иметь три разных значения:0,1 или 2, при этом в столбике (в отчете) вместо 0 писалось '---', если 1 то писалось 'ШД', если 2 то писалось 'ШГ' - по сути просто замена числа на строку. Можно ли это сделать инструментарием отчета???
    Поскольку вы будете писать именно по сигналу, то записываться значения будут только в момент этого сигнала.
    Кроме так можно делать только для одной переменной - которая у вас основная в источнике
    Запутался
    какой сигнал вы тут имеете ввиду???
    У вас отчет со способом формирования по изменению? И у одной колонок стоит параметр "Основной", а у остальных - выключен. Вот про этот параметры мы и писали - у него сделать периодическую архивацию.
    Чтобы окончательно разобраться:
    Допустим МастерСкада получает и пишет данные в теги:
    - ДеньЗагрузки
    - МесяцЗагрузки
    - Материал
    - Вес
    - Протеин
    - Жир
    - ОтгруженныйВес
    Теперь чтобы сделать отчет я должен:
    1. Создать переменные для отчета
    - ДеньЗагрузкиОТЧЕТ
    - МесяцЗагрузкиОТЧЕТ
    - МатериалОТЧЕТ
    - ВесОТЧЕТ
    - ПротеинОТЧЕТ
    - ЖирОТЧЕТ
    - ОтгруженныйВесОТЧЕТ
    У всех этих переменных включаю периодическую архивацию с шагом в 0. Наполнение этих перемененных будет происходить с помощью элемента "Собитие"- используя действие - Присвоить
    2. Делаю отчет со способом формирования по изменению.
    Те теги (переменные) при изменении значения которых мне нужна запись в отчете (МатериалОТЧЕТ, ВесОТЧЕТ) - включаю параметр "Основной", а на остальных выключаю (ПротеинОТЧЕТ, ЖирОТЧЕТ,ОтгруженныйВесОТЧЕТ)
    Я правильно понял?
    Вообще предполагалось что отдельные переменные для отчета нужно будет сделать только для тех параметров при изменении которых нужна запись в отчете.
    Но как вы описали - тоже можно.
    Подскажите, например элемент Команда "ДеньЗагрузкиОТЧЕТ" которая получает данные от События должна быть константой??
    Если у этой команды поставить опрос(вместо константа), то не работает "СОБЫТИЕ"- нет значения "ДеньЗагрузкиОТЧЕТ" так как в событии прописал условие - ДеньЗагрузки <> ДеньЗагрузкиОТЧЕТ - только тогда Событие запишет данные в ДеньЗагрузкиОТЧЕТ
    или нужно как-то по другому делать???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 28.01.2019 в 14:18.
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (92.6 Кб, Просмотров: 6)
    Пример в приложении
    Запутался вообще), это пример для записи переменной по "Нажатию кнопки"?
    Да................
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 13:18
  2. Повторная запись в отчет
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 13:15
  3. Вопрос по отчету
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
