Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ТРМ138И особенности схемы, как минимизировать паразитные явления
    22.02.2013
    398
    Боюсь коммутировать аналоговые сигналы с помощью реле - не очень правильная затея!
    Да так и есть, пытался как то это делать и вот что обнаружил: все герконовые реле дают помеху, проблему удалось решить на базе негерконовых реле и подбором времени переключений, но вообще муть еще та. Похоже инж термометрию на элеваторе М5 или МАРС1500 пытается модернизировать- лучше правильно по RS485 все передавать в скаду.
    Какой-то садомазохизм! Что по сети RS485 нельзя все сразу сигналы считать?! И для регистратора можно ПК поставить с виндой и Мастерскадой, до 32 точек - бесплатная! Боюсь коммутировать аналоговые сигналы с помощью реле - не очень правильная затея!
    Да, по уму много чего бы по другому, а по факту... хотя бы пока так, ну, очень консервативная контора, это отдельная тема. На будущее всё равно придется со скадами строить системку, это так. Тут бы дребедень старую хотя бы на ТРМ-ки перевести для начала. А в бесплатном режиме скада 32 точки это 32 сигнала?
    9,743
    Если применительно к вашему случаю, то 32 параметра температуры! Сам параметр не имеет значения что это, температура, давление или что ещё! У Вас пока 8 параметров, можно расширить в 4 раза до 32 в бесплатной Мастерскаде! А если больше понадобится, до 100 точек стоит менее 10000 рублей:
    https://insat.ru/products/section/?category=1535
    И пока не забыл, хотел добавить, что и ОРС сервер потребуется, я использовал с бесплатной версией Мастерскады ОРС сервер также от Инсата и он тоже на 32 тега бесплатный:
    https://insat.ru/products/section/?category=14
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2019 в 06:33.
    Спасибо всем, кто участвовал. Действительно, перевели выхода ЦАП на постоянный режим нагрузки и заработало в нормальном режиме. Пока внедрим в таком режиме дальше можно будет и со скадой поиграться, именно в нашем конкретном случае пока это нам не даст больших преимуществ, разве что, если смотреть с точки зрения метрологии.
    Что такое постоянный режим нагрузки ?
    Какая нужда была ставить ТРМ138И, почему не использовали модуль аналогового ввода на 8 каналов ?
    Да про токовуя нагрузку ЦАП речь.
    Особенности "конторы", слишком сурьезная..., т.е. улучшение работы системы за счет капремонта или замены приборов.... а реконструкция (модули ввода) и пр. это другая история и цена вопроса и по той статье, что провели фокус не удастся.
    И что конкретно переделали ?
    Пришлось коммутировать не токи, а напругу, навесили резисторы
  1. Функциональный блок TP или особенности ПР ?
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 23:13
  2. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  3. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  4. Неприятные особенности HD1022.10U
    от vostin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 07:38
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
