Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ТРМ201 включается-выключается.
    R6DRG74
    Есть вероятность, что схема данного БП мало чем отличается от типовой схемы из даташита на этот ШИМ-контроллер. В конкретно этом контроллере запуск просходит по наличию сигнала LineSense (нога 2). По даташиту там стоит резистор 2МОм, подключенным на DC+. Бывает, что из за большого напряжения на этом резисторе они разрушаются (не сгорает, а именно обрыв). Ну и нагрузку на КЗ проверить не мешало бы. Кстати, дохлые кондеры в холодной стороне тоже могут быть причиной.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    TOP2423PN не существует как единый артикул — это опечатка, в которой объединены названия двух
    популярных ШИМ-контроллеров из серии TOPSwitch-GX от Power Integrations: TOP242PN и TOP243PN.
    Это ответ гугловского ИИ.
    А в TOP242 и 243 есть версии с этим выводом.
    Буква P определяет тип корпуса, у него нет L вывода. У других корпусов есть.Screenshot_20260728-124651.png
    Скорее всего этот оптрон - реинкарнация популярного РС817, которые обычно стоят в аналогичных цепях большинства БП. Судя по заявленному времени Fall Time в 18000ns, он даже менее скоростной, чем РС817. По цоколевке совпадают.
    Высокоомный резистор проверяли\заменяли?
    Похоже что Вы оказались правы, в схеме нет резистора 2 МОм, цепочка из 3х резисторов smd 0805 по 4,7 МОм, так вот один из них после прогрева паяльником меняет сопротивление от 50 ом до 2 МОм, скорее всего на высоком напряжении просто уходит в обрыв. Заказал резисторы, потому что у меня по месту жительства нет радиомагазинов и как назло неоткуда выдрать, как впаяю резисторы напишу результат. Спасибо за подсказку
    Резистор 4,7 мОм 0805 SMD 10 шт
    https://www.ozon.ru/product/rezistor...&sh=ukqbC0BvQw
    Да на Озоне заказал, только набор чип резисторов разных номиналов, пополнить запасы нужно заодно
    Набором даже дешевле, а сроки те же и тоже +/- 5%
    https://www.ozon.ru/product/nabor-ch...&sh=ukqbC0BvQw
    Да я ткнул первый попавшийся нужного номинала, просто подсказать о такой возможности. Вдруг вы ещё не знали, что это возможно на Озоне.
    Всем доброго дня, заменил резисторы 4,7 мОм (все три) и конденсаторы в низковольтной части, пока все работает. Спасибо всем откликнувшимся. Удачи в ремонтах!
    Так непонятно, куда идёт эта цепочка резисторов. Ведь на фото видно, что 2 нога вместе с 3 сидят на минусе.
  1. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  2. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  3. ПР110 не выключается выход.
    от cst_auto в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:47
