Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Аналоговый выход 4-20ма
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Какой резистор?
    Если Вы имеете ввиду ШУНТ на электроприводе, то он скорее всего внутренний. Снаружи ничего не ставится.
    Дайте ссылку полную на привод.
    Там должна быть схема подключения для каждого случая.
    11.09.2012
    2,462
    Просто подаёте сигнал на 3 клемму. 1 на минус токовой петли.
    Шунт внутренний, подключается ДИПом.
    podklyucheniya_nagruzki_k_ve_tipa_i_k_pr200.jpg тогда вот эти для чего?
    Красавчик. Спс большое. Сразу же отработал свою схему на практике. все пашет по полной.
    11.09.2012
    2,462
    Rн - это и подразумевается Ваш привод. Со всей его внутренней схемой.
    Rогр - ставится порядка 50 Ом, на всякий случай, чтобы при КЗ на нагрузке не сгорел выход ПР.
    Вот эт жесть. Спасибо за инфо. Учимся по пути всему. )
    11.09.2012
    2,462
    Да никакой жести. Всё технически грамотно расписано.
    Конечно не так как сейчас к некоторым импортным приборам просто комиксы рисуют.
    Но тогда мы просто опустимся к уровню опять же импортных ВООБЩЕ не думающих исполнителей.
    Соединили проводки по нарисованному комиксу - должно заработать. А как это в принципе устроено - пусть умные головы думают.
    Лично я считаю что это не правильно.
    С уважением.
    ну да я один из таких. раньше все по комиксам (апликации) делал ни о чем не парясь. дошло до того что начали просить нестандартные решения. пришлось лезть дальше этих комиксов. ) Вот терь начинаю понимать что к чему.
  1. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
  2. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
