Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Отопление дома. Регулировка скорости насоса от температуры через ПИД-регулятор.
Древовидный режим
    По умолчанию Отопление дома. Регулировка скорости насоса от температуры через ПИД-регулятор.
    Добрый день, идея простая, но на просторах интернета нечего нет. Установить термопара в систему отопления печного котла, при нагреве которого он будет передавать сигнал ПИД-регулятору и при достижении определенной температуры Х он будет запускать насос, но при этом сам регулятор должен быть оснащен частотным преобразователем или быть установлен отдельно для плавного управления давлением.( могу ошибаться)
    Примерная схема подачи сигнала для запуска насоса.
    Термопара-ПИД-регулятор-частотник-насос.
    Можете посоветовать какое должно быть оборудование(марка, название)
    Последний раз редактировалось Эндри; 15.11.2018 в 15:44.
  1. Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    от FaraDei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 17:42
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  4. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
