Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Входные переменные в массив
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Ну вот наконец-то.
    Возможно больше, но может не получится.А может и получится.Как пойдет
    to Bagaj
    А что такое нагрузочная способность 1/2 ?
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Ну вот наконец-то.
    Рассматривая только физический уровень сети (т.е. стандарт RS485) можно подключить и больше, если использовать повторители RS485. Между повторителями можно подключить 32 устройства. Повторитель служит буферным усилителем (т.е. согласует нагрузку).
    Если же рассматривать сетевой уровень протокола, то ограничением на количество устройств служит размер поля в телеграмме, в котором передается адрес устройства в сети. 5 бит - 32 устройства, 8 бит - 256 устройств и т.д.
    К примеру у вражеского сименса максимальное количество устройств в сети профибас - 126.
    to Bagaj
    Я так понимаю это значит, что входное сопротивление приемника равно 24кОм
    Последний раз редактировалось Serge_UA; 03.06.2011 в 16:02.
    to Bagaj
    Число устройств в сети на RS-485 ограничивается микросхемой-драйвером.
    У микросхем-драйверов RS-485 с нагрузочной способностью 1 максимальное число устройств в сети - 32. Существуют драйвера с нагрузочной способностью 1/2 (64 устройства, например ST485), 1/4 (128 устройств, например MAX487), и даже бывают на 256 устройств. То есть, просуммировав все эти цифры должно быть не более 32.
