Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ИТП-16
    Самое обидное, что ещё и 3-проводная схема в случае датчика Pt1000 не работает. Обмануть подоткнув резистор на несколько Ом не получится. Пришлось выкрутиться подключив параллельно резистор на несколько сот кОм скорректировав показания.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Датчик Рт1000 имеет 3.85 Ом на 1 гр.С. Для кабеля 100 метров примерно 5 Ом , что грубо 1.5 гр.С - погрешность двухпроводной схемы. Максимально. Как правило кабель меньше. При том, что датчики дТС 3хх5 Рт1000 идут без поверки и класса А вроде как на них нет
    Задумка прибора конечно интересная ноооо много недоделок.
    Отсутствие возможности коррекции, отсутствие ввода гистерезиса, это самые существенные недоделки.
    Но будем надеется что производитель все же доработает ИТП-16.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Насколько я понял из руководства ИТП16 в режиме нагреватель выключается при SP.Hi, включается при SP.Lo. Чем не гистерезис? Что касается коррекции , за всю мою практику производителю всегда было проще купить новый датчик. Да и надежнее , раз уж параметры поползли, то в какую сторону они уползут завтра?
