Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Пищит двигатель при нулевых оборотах
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Цитата Сообщение от lexakkm Посмотреть сообщение
    Отдельно команды пуск нет
    А как так то?. Он что, запускается при подаче питания?
    Если так, то вообще бытовуха какая то. Попробуйте поставить тогда хотя бы ограничение снизу, то есть минимальную частоту, ниже которой ПЧ отключит напряжение с движка. Есть ещё и спящий режим.
    С уважением.
    С уважением.
    Это какую группу параметров копать не подскажите???
    С уважением.
    1-82 0,0 -20,0 [0,0] Минимальная скорость для функции при останове Гц. То есть если поставить 20 в этот параметр то при достижении 20 гц привод отключит эл двигатель???
    про спящий режим в инструкции вообще ни слова не нашел
    11.09.2012
    2,459
    Нет. Это если Вы нажмёте стоп, то в функции задания частоты установится 20Гц.
    А Вы так и не написали как у Вас запускается привод. Даже любопытно уже.
    Вам нужен параметр 4-12.
    С уважением.
    С уважением.
    он постоянно включен
    11.09.2012
    2,459
    Что Вы понимаете под словами "постоянно включен"?
    Не может быть частотник постоянно включеным.
    Есть возможность перемкнуть управляющие входа и тогда при подаче питания он запускается. Но и это прокатывает далеко не у всех. У мощных ПЧ возможность включения сразу блокируется, в лучшем случае через несколько секунд возможен запуск.
    Вообще Вы сами конструируете, или это оборудование в эксплуатации.
    И что делает вентилятор с ПЧ?
    С уважением.
    С уважением.
    Именно так и сделаною стоит перемычка на включении. В моем случае все Ок работает. Конструирую самостоятельно. Задача вентилятора и привода поддерживать температуру в помещении (Охлаждение). Есть датчик температуры. Вот задача состоит в том чтобы отключать вентилятор при температуре в помещении ниже 20 градусов. Задачи регулирования он выполняет на ура -)))
    а если воспользоваться внутренним программируемым реле.....у многих частотников есть функция размыкать реле при минимальном сигнале на аналоговом входе, у вашего пч скорее всего она тоже есть.
    вот что это за функция??? никак найти не могу к сожаленю
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ПЛК 150 ПИЩИТ
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:55
  3. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25
