Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Автоматика управления процессом пивоварения.
    Стоит аналогичная задача по автоматизации варочного порядка на пивоваренном производстве. Необходимы консультации в подборе оборудования. Географически нахожусь в г. Тюмень. От желающих жду сообщения в личку для определения порядка работы и цен за услуги. Спасибо.
    добрый вечер. подскажите пжлста. заканчиваю варить ПВК (пароводяной котел) для пива, заторов и дистиляции. автоматику будет работать на пр200-24.2.2.0. В котле будет стоять термометр. задача передать температуру в пр200.
    можно купить нпт-2 -1711 рублей. чтоб его запрограмировать НП-КП20 -1593 рублей и, чтоб вывести температуру на шкаф управления - хотя-бы СМИ2 - 2301 рубль.
    Но можно купить ТРМ1 с выходом И (ЦАП 4-20ма) и подключить его к аналоговым входам пр200. (и дешевле в итоге и трм1 в Щ11 заменит сми2 как дисплей температуры). В тех поддержке мне сказали, что это можно сделать, но чтоб добрых людей напрасно не беспокоить, спрошу здесь
    КАК?
    на картинке я нарисовал схемку, поправте пжлста и куда впаивать Rн 700 ом, и надо ли какие либо шунтирующие резистры
    Это выходы трм1 из РЭ
    5.5.6 Подключение нагрузки к ВУ типа ИСхема подключения нагрузки к ВУ приведена на рисунке 5.18.
    Для питания ВУ возможно использование встроенного источника 24 В.
    Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
    Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается по
    графику (см. рисунок 5.19).
    Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал
    меньше необходимого сопротивления нагрузки, следует использовать добавочный
    ограничивающий резистор Rогр (см. рисунок 5.20).
    Сопротивление ограничивающего резистора вычисляется по формуле: Rогр = Rн – Rи
    50
    Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной
    не более чем на ± 10 %.
    Типовые соотношения:
    Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом;
    Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом)
    Это вход аналогового входа ПР200
    Тип аналогового входа-А
    Тип измеряемых сигналов -4…20 мА
    Входное сопротивление -61 кОм
    Предел основной приведенной погрешности -±0,5 %
    Разрешающая способность АЦП -12 бит
    Период обновления результатов измерения четырех каналов -не более 10 мс
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур - ±0,25 %
    9,720
    КАК?
    Вы шибко экономный, ТРМ200 не экономичней, два канала по цене одного и по сети RS485 считывать! По вашим раскладам дешевле в магазин сходить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 20:27.
    не доверяю я RS485 вылетает он иногда, а тут пар давление температура,
    А RS 485 я для овенклауд берегу и в перспективе панель оператора повесить.
    а чем трм1 с выходом ЦАП4-20ма плохой вариант?
    9,720
    Так никто не запрещает на одном из интерфейсов иметь ТРМ200 и панель, а другой для облака и в случае пропадания связи можно настроить необходимые для безопасности действия!
    Я бы предпочёл нормирующий преобразователь + СМИ2. На ТРМ1 у Вас только значение температуры может быть, а на СМИ2 я бы мог вывести любые необходимые в данный момент параметры, ваш вариант мне меньше всего нравится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 20:46.
    а по моему вопросу пжлста, он хуже по точности чем с нпт-2.
    или тоже есть подводные камни? спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович П; 23.10.2018 в 20:49.
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Автоматика для сыроварни
    от Максим73 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:58
  3. Автоматика управления котельной на твердом топливе
    от Юрий Деточкин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:33
  4. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
