Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не ясна адресация регистров в ПР 200 согласно документации
    Цитата Сообщение от Sokolow_Dmitry Посмотреть сообщение
    А в режиме ПРОГРАММА как по Модбас управлять дискретными выходами ПР200, если в руководстве написано, что возможна запись только сетевых переменных (не булевских)?
    Через сетевые переменные, в логике необходимо произвести разложение на биты целого числа полученного по сети, см. макрос INT_BOOL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Кто нибудь объясните для чайника, читаю руководства и данную тему, но вникнуть пока не получается.
    Есть пр200 которая снимает данные с датчиков давления 4-20мА. Хочу видеть эти значения в пр102 через RS485.
    Сделал сетевую переменную в обоих проектах в пр200(мастер) и пр102(слейв) с одним адресом. Подумал что дальше все само заиграет. Дайте пример программ и настроек приборов для подобного подключения. А то не разберусь никак что опрашивать на что делить, куда это записывать..
    пр200
    пр102
    Последний раз редактировалось LGM; 26.10.2022 в 17:12.
    13,609
    LGM в слейве порядок не настраивается, он 2301 (3412) как вам удобнее. то есть по идее поставить галку старшим регистром вперед и все на стороне ПР102
    9,961
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    пр200
    пр102
    Так какой смысл мудрить, передавайте целочисленной переменной, одним регистром:
    4,204
    пр200
    пр102
    Все советы хороши, но...
    Слейв имеет адрес 16,
    а мастер тупо долбится по адресу 15
    Последний раз редактировалось petera; 26.10.2022 в 18:48.
    melky
    petera
    Помогло! Спасибо!
    До этого только с трмов снимал в скаду, там имена уникальные должны были быть, здесь выходит всем слейвам надо адрес мастера прописывать.
    Если не затруднит в целях ликвидации безграмотности почему старшим регистром вперед?
    Сергей0308
    Без примера в программе ничего не ясно, но очень интересно)
    4,204
    Помогло! Спасибо!
    Каждый слейв должен иметь уникальный адрес, у мастера никакого собственного адреса нет!
    Для каждого устройства в настройках мастера указывается адрес конкретного устройства, например на картинке - устройство с адресом 15(естественно такое устройство должно быть)
    В настройках мастера может быть несколько устройств, каждое должно иметь свой адрес(существующий)
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. РМТ 59 адресация регистров
    от Искандер 25 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 13:27
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 09:12
  4. укт38 . согласно протоколу необходимо делать запрос.
    от aha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:33
