Здравствуйте. Вопрос думаю не сложный, но решить не получается. Я создал мнемосхему и на неё добавил ActiveX "Журнал",чисто представим что есть некое значение которое нам нужно изменять через элемент "Значение". Как сделать так, чтобы все изменения числа выводились в журнале. Пробовал через события и сообщения, но такой способ не заработал. В стандартном описании, там можно и границы создавать и вывод сообщения о изменении, но мы значения будем получать по тэгам через OPC из DB Tia Portal.Поэтому нужно какое то просто решение, чтобы потом журнал можно было открыть или распечатать и там были данные о том, что оператор изменил значения.
Ответить с цитированием
