Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Modbus TCP для нескольких мастеров сети
    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    а если панелька slave для контроллера по rs485, а scada master для контроллера по tcp как нормально организовать обмен так, чтобы переменные менялись и через скаду и через панельку?
    если не сложно,можно пример для одной переменной под плк100-30?
    Проще всего было сделать ПЛК слейвом для обоих, Скады и Панели. Делается один слейв в котором ТСР и RS485, и управляться будет из 2 мест сразу.
    В вашем случае надо будет мудрить с передачей из мастера в слейв и обратно.
    Лучше тогда сделать Панель слейвом и для Скады и для ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2023 в 18:00.
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Несколько мастеров в сети ModBus-TCP
    от p-nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 03:25
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 07:49
  4. Несколько мастеров для MODBUS?
    от alex2k3 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:38
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
