Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Подсчет времени (TIME_UD)
    Дольше не стал ждать, похоже с Вашими настройками периода и времени цикла, что-то не корректно считается.
    Действительно с минимальными настройками периода и времени цикла в режиме симуляции работает правильно, а вот если увеличить эти параметры, то работает не правильно. Но так не должно быть. Еще меня волнует вопрос как все это будет работать на реальном железе.
    • Тип файла: png 1.png (82.0 Кб, Просмотров: 82)
    • Тип файла: png 10.png (79.8 Кб, Просмотров: 45)
    9,928
    Если всё правильно придумано в железе обычно лучше работает чем в симуляторе! Тоже несколько раз смотрел в симуляторе - не работало, проверяю в железе - всё нормально работает, может тоже неправильно симулятор настраивал! Я обычно и так знаю как должно работать и к симулятору относился скептически, теперь посмотрю, если в случае правильных настроек симулятор правильно будет показывать, может и поменяю о нём мнение!
    Я думаю, что в данном случае настройки симулятора важны т.к. работа макроса Time U/D принципиально зависит от времени цикла программы. В железе все должно быть ОК.
    Только лучше использовать более простое решение для индикации оставшегося времени. Например счетчик CTN с обратным отсчетом, секундным импульсом на счет и с той же уставкой, что и таймер, но в секундах. Вот кусок моего проекта, где я использую этот принцип.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 29.08.2018 в 14:44.
    "Фишка" в том макросе, что если логика не сложная, есть возможность измерять время с десятыми и сотыми секунды, если нужны просто секунды, то наверное можно и попроще что-то взять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, конечно. Я не умаляю достоинств макроса, а говорю о том, что в данном случае решение может быть проще.
    Я писал, что Time U/D работает верно при отсчете времени. Не устраивает то, что верное итоговое значение на выходе time держится 2 сек., а потом самопроизвольно увеличивается в 100 раз.
    • Тип файла: rar 1.rar (420.2 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.08.2018 в 15:11.
    Почитайте все посты в теме. Ваша проблема изучена, причины описаны, решения даны.
    Почему итоговое значение на выходе time через 2 сек. после останова счета махом увеличивается в 100 раз то же объяснено ?
    Да, ошибка симулятора.
    Или особенности работы на большом времени цикла, внутри стоит блок определения времени цикла программы, который в зависимости от величины этого цикла, ограничивает количество знаков после запятой, при проверке на реле, для мне пришлось нереально долго копировать и размножать блоки что бы добиться 30 ms, а тут со старта 100 ms в симуляции. Очень похоже, что как раз к моменту останова таймера, рассчитывается время цикла и меняется делитель, и 10,00 превращается в 1000.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  2. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
