Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Управление переключением скорости насоса через ПР200 по интерфейсу RS485
    9,727
    Наверное наоборот, если да, то смысл, он бинарный, и при скачивании все будут открывать его как текст.
    Так и не понял я в чём здесь удобство? Вы(Овен) создаёте программу ОЛ, затем шаблоны к программе, с расширением "dvtp", именно по этому расширению, программа по умолчанию "ищет" файлы шаблонов, файлы с другими расширениями она не видит! Тогда уж "скажите" программе, что файлы шаблонов с расширением "txt", ну зачем и народ и программу вводить в заблуждение, по вашему это удобство?
    Я вот раньше уже ставил шаблоны, но прошло с год, уже подзабыл как ставить, пришлось вспоминать и у других возникнут проблемы и Вам придётся им объяснять, как шаблон поставить! Зачем и кому это нужно, создавать сложности на ровном месте?!
    Цитата Сообщение от odioz Посмотреть сообщение
    ПР200 подключается по RS485 и получает команды через устройство LoRa на переключение 4 режимов скорости водяного насоса - 1,2, 3 и цифра 4 - стоп.
    Есть ли похожие проекты? Прошу поделиться.
    Каков должен быть формат сообщения, получаемого ПР200 по RS485?
    Заранее спасибо.
    Что Вы имеете в виду под устройством LoRa? Если систему Интернет вещей (IoT) сети LoRaWAN,то там очень низкая срость обмена, максимум 1200 б/с. ПР-200 такой маленькой скорости обмена не поддерживает.
  1. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
