Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Регулятор для экструдера
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    faritZ
    На трубе экструдера есть вентиляторы? Если да, то нужны двухканальные приборы. В случае с ТРМ148 можно сконфигурировать часть выходов для управления вентиляторами. Но получится, что собственно приборов надо будет больше, т. к. выходов у него всего 8.
    Варианты со штучными терморегуляторами можно применять для небольшого количества зон нагрева.
    Если зон нагрева много, то проще использовать программный нагрев.
    Если делать с нуля, то рекомендую такую конфигурацию:
    1. СПК107 - мозг системы. 1шт.
    2. МВ110-8А - можно подключить 8 термодатчиков. В вашем случае 1 шт.
    3. МУ110-16К - 16 выходов для ТТР или маломощных реле. Так же 1 шт
    Часть выходов МУ110-16К используется для включения вентиляторов охлаждения зон, а так же можно организовать температурную блокировку, которая разрешает запуск двигателя шнека только по достижению зон некоего минимального значения температуры. С помощью реле, подключенных к выходам прибора, можно управлять вентиляторами и температурной блокировкой.
    4. Силовые элементы - ТТР на нужный или бОльший ток. Если зоны большие, а нагреватели на них можно разделить, то по несколько на канал.
    5. Крайне рекомендуется устанавливать амперметры по зонам. Для контроля исправности ТЭНов.
    Sulfur
    Я описывал на своем посту то что есть и работает на моем экструдере по обращению Валерон. Я писал о ТРМ 151, а не ТРМ 148! Кстати ТРМ151 имеет как раз 2 выхода, ежели нужно вентиляторы подключать. Примерно так обвешаны все экструдеры, которые я видел. Но почему то Вы упорно толкаете человека к усложнению и удорожанию. В любом случае
    решение за хозяином вопроса. Кстати о контроле целостности ТЭН ов тоже писал.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    faritZ
    Извините, ошибся адресатом. Мой пост предназначался Валерону.
    А на счет усложнения, так очень много зависит от собственно экструдера. Например на моем предприятии есть экструдер, у которого 32 зоны на основной трубе и 24 на соэкструдере, плюс с десяток вентиляторов. Вот тут как раз программный нагрев будет просто экономически более выгоден, чем на штучных приборах. Кроме того, при реализации программного нагрева есть возможность разнести в пространстве входы, выходы и контроль для оператора, а это экономия на проводах.
    Цитата Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
    с возможностью подключения 6 датчиков температуры и 6 эл/релейных выходов для вкл/выкл нагревателей
    нужен совет регулировать зоной гистерезиса или по ПИД-закону
    рассматриваю вариант завязать на твердотельных реле так как знаю скорость реакция переключения у них быстрее чем у эл/реле...
    подскажите как быть? что брать?
    1. Однозначно ПИД-регулирование.
    2. Однозначно прибор не с релейным выходом, и силовые ключи - не контакторы. Только транзисторный выход и ТТР.
    3. В данном случае скорость переключения не имеет значения. Период ШИМ в 5-10 секунд вполне достаточен.
    Sulfur у Вас серьезный экструдер! Сколько шнеков в цилиндре и что перерабатываете, если не секрет?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    faritZ
    Катаем лист ПЭТ, шнеков по одному в основной трубе и в соэкструдере.
  1. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  2. ТРМ-138 как ПИД-регулятор
    от kelevra40 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 14:12
  3. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
