Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Я просто поражаюсь как тебя с такими скудными техническими знаниями допустили к работе с таким оборудованием.
    Датчик SITRANS LG250 имеет пассивный токовый выход 4...20 мА, значит к выходу Искра АТ.02 должен быть подключен аналоговый модуль, измеряющий ток. Модуль аналогового сигнала SM 1231 должен быть сконфигурирован на измерение тока, а не напряжения.
    Все ясно ? Учи матчасть и повышай свой технический уровень, иначе удачи не видать.
    Не стоит грубить. Если ты не умеешь читать, то и не нужно давать советов!
    07.06.2018
    Казань
    54
    Подниму тему. Надеюсь поможет тем, у кого появится подобный вопрос.
    У меня тоже были сложности с показаниями измеренных значений от датчика с токовым выходом 4..20 мА через барьер ИСКРА-АТ.02.
    Подключения делал, руководствуясь схемами из РЭ на барьер и из каталога 2018 года (стр.357).
    Без барьера показания были нормальными. С барьером в CDS на вход.канале модуля появлялся код статуса "измер.значение слишком мало".
    Здесь на форуме ответа/решения на свой вопрос не нашёл, хотя есть 2 темы из 4х, указанных выше Вольдом в этой теме (сообщ.#5).
    В итоге получилось самостоятельно решить вопрос. Оказалось, что всё таки в подключениях были ошибки.
    Цепочка аппаратуры: СПК110 + МВ110-224.8А + ИСКРА-АТ.02 + БП60Б-Д4-24С + ДМ5007АЕх (датчик избыточного давления).
Название:	схема подключения аппаратуры с барьером.jpg
ID:	43393   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема подключения ДМ5007АЕх из РЭ.jpg
ID:	43394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Показания с барьером.jpg
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    АнтоN, тоже возникли проблемы с подключением датчика через Искру.. Скажи, ты в схеме подключения датчика не ошибся? В даташите полярность у датчика наоборот:
    Модуль аналогового ввода настраивается как токовый, на тот же диапазон 4..20мА?
    Какую связку оборудования подключаете?
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте. Скажите, сколько датчиков можно подключить к Барьеру-АТ.03?
    На один барьер можно подключить один датчик.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. Подключение ИСКРА-ТС.02
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 09:18
  2. установка ИСКРА АТ
    от evgeni293 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:46
  3. искра с нпт-1
    от Maximus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:57
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 08:00
  5. барьеры искра-тп.01
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 08:44
