Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    А если так? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. Допустимое значение коммути-руемого тока нагрузки не более 150 мА."
    А если так подключить??? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-ника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. "
    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    А как же прямой счет импульсов?
    Это не то что тебе надо. Импульсы поступают на расходомер от датчика и расходомер их считает.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 14:43.
    это я понял
    Для обеспечения сопряжения с различными типами приемни-ков питание оконечного каскада универсального выхода может осуществляться как от внутреннего источника питания – активный режим работы оконечного каскада, так и от внешнего источника – пассивный режим. По умолчанию оконечные каскады универсаль-ных выходов работают в пассивном режиме. При необходимости использования универсальных выходов в активном режиме необ-ходимо перевести переключатели SK1 и SK2 на модуле обработки в положение «ACTIVE». Схема оконечного каскада и описание его режимов работы приведены в Приложении В.
    Если по такой схеме подключить????
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    И снова здравствуйте. Посмотрите внимательно на схему. На схеме на выходе стоит стабилитрон. Ограничивающий напряжение до 5В. Никаким образом Вы не получите сигнал для СИ20, без дополнительной оптопары.
    Пару лет назад я вплотную этим вопросом занимался и даже созванивался с инженером Взлёта.
    Да и к тому же ещё раз напомню, что СИ20 не сможет Вам посчитать расход в единицу времени. Ни в импульсном режиме ни в частотном.
    Если не секрет, для чего это?
    С уважением.
    А что такое импульсный режим ?
    "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 3 до 30 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 150 мА. Длина линии связи – до 300 м"
    Можно подавать внешнее напряжение +24 В. Нет там никакого стабилитрона на выходе, а есть ограничитель напряжения для защиты от наводок на длинной линии связи.
    Осталось выяснить что такое импульсный режим.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 16:52.
    Для дублирования показаний расхода воды (м3/ч) на- пульт управления, расстояние 3 метра от расходомера.
  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49
