Показано с 11 по 20 из 24
Тема: PLC110.30_m Ошибка связи (#0): произошло отключение
    так пусть местные перегрузят плк, залейте новую прогу с установленным модулем и может не придется ни куда ездить
    Приехал
    Обесточил ПЛК, после подачи питания все нормализовалось и заработало: 2018-05-06_12-34-51.png
    Кнопку СТАРТ/СТОП отключил ввел модуль Button (подсказка тут http://plc-blog.com.ua/owen-plc-110-60-bag-n2)
    Хотя индикатор "РАБОТА" горел по приезду. Не горел только "СВЯЗЬ"
    Запустил - тестирую.
    Данные ПЛК: 2018-05-06_12-38-10.png
    P.S. Capzap, спасибо тебе - добрый человек!
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Если будет повторяться - проверьте напряжение встроенного аккумулятора и зеленые конденсаторы на нижней плате. У меня были подобные аттракционы с 100 плк, дело оказалось конденсаторах.
    Хорошо, спасибо за совет.
    ПЛК сутки уже отпахал, дай Бог все прошло
    Не долго музыка играла...
    Опять перестал работать. Я включил логирование, выкладываю log файл. Может это как то поможет (как его перевести в читабельный вид?)
    Готов выложить программу, готов на все Помогите!!!
    • Тип файла: rar 1.rar (3.1 Кб, Просмотров: 9)
    Хм... Взял пустой проект, вставил в него BLINK и дергаю выходом - работает...
    Вести с полей...
    Отключил ПЛК110, СП307 от сети предприятия и соединил их через отдельный коммутатор - связь перестала пропадать...
    Думаю, увод в отдельную подсеть должен спасти ситуацию. Пробую.
    Вообщем картина такая:
    Автономно система работает отлично. Как только коммутатор с ПЛК, СП307, OPC подключается к сети предприятия, первым падает панель, за ней OPC.
    P.S. Отдельная подсеть не помогла... Пока не знаю куда копать, что то творится в сети.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Проверьте все же плату питания на плк. Указанные симптомы очень характерны для плк с питанием на 220в.
    Обязательно проверю, но позже. ПЛК новый. И в данный момент наше предприятие должно принять решение о дальнейшем использовании данных ПЛК...
    Как то не хорошо все началось.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Плк овен лучше брать с питанием на 24 и м2 версию. Это избавит вас и от проблем с нижней платой и аккумулятором.
    Тем более съемные клемники на старых и новых (м2) плк не совместимы друг с другом.
    Последний раз редактировалось SBER; 13.05.2018 в 19:22.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
