Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как работать с протоколом Modbus
    Цитата Сообщение от uni Посмотреть сообщение
    Осталось показать пример работы с SysSockSelect(), как это обычно делается на C. И сравнить что проще: Modbus TCP или Modbus RTU.
    Какое отношение эта функция имеет к реализации протокола, чтоб сравнивать RTU vs TCP, чтоб отправить запрос и прочитать ответ она не нужна, я делал и клиентов вебсервера, ntp и mqtt, конечно же и мастера со слейвом модбас
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Хорошо, я не буду настаивать. Идите своим путём. Надёюсь только, что реализация Modbus TCP в новых модулях Овен подразумевает одновременный опрос разными мастерами одного устройства на одном порту.
    и не мечтайте, это подчиненный модуль а не сервер, чтоб к нему подключались все подряд
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Я знаю, что поддерживает. Просто пошутил. Учите матчасть.
    6.5 Режимы обмена данными
    Обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети.
    вот подловил так подловил, я могу себе позволить забыть, я знаю где посмотреть если у меня возникнет проблема с этим, а пока их нет
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post258236
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Вообще, Modbus TCP подразумевает подключение любого разумного количества клиентов. Это даже может не оговариваться специально, это подразумевается из самого названия протокола. Если есть ограничение, как в примере выше, то это, видимо, вызвано проблемами с выбором мк или применяемой периферийной микросхемы, реализующей Ethernet подключение. Что печально. Надеюсь, что подключение новым Конфигуратором через Ethernet, если это возможно, не входит в эти 4 доступных канала.
    Вот так приедете на объект, там модуль стоит: 1 канал на ПЛК, 1 на верхний уровень, 1 на панель оператора, 1 на внешнюю систему хранения данных (чёрный ящик) и конфигуратором уже можно и не подключиться. Мы видим ограничение в применении данного модуля.
    А теперь представим ПЛК, который умеет только одного клиента обслуживать, потому что кто-то не знает для чего нужен select(), не странно ли?
    Я не до конца понимаю, что такое сокет. Я знаю, что это программный интерфейс, который совершает обмен данными. Но только в общих чертах..
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,612
    Сема пока не забивайте голову, как раз вот с последовательным интерфейсом бы начали разбираться в начале. Все равно большинство приборов ввода/вывода подключаются по последовательному интерфейсу.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Трудная и интересная дорога предстоит... тогда да, лучше начать вообще с COM портов, но тогда и CRC будет усложнять всё.
    13,612
    Да ничего усложнять она не будет, куча примеров в сети для расчета CRC Modbus хоть с таблицей хоть кодом.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 15:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  3. РАБОТА С ПРОТОКОЛОМ DMX512
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:01
  4. помогите с протоколом Slip
    от maksimov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:18
  5. Помогите с протоколом ОВЕН
    от Коротенко в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:55
