Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Передача файлов на ПК по TCP
    10,579
    а чего Вы такими записями хотите достичь?
    Напомню, что линукс в контроллерах работает под пользователем root, поэтому он не может быть ни пользователем из группы, ни чужим пользователем, как то защищать файлы от других бессмысленно
    ЗЫ
    выдаёт файлы только без права X
    а зачем испольнять файлы, Вам нужно только читать и писать
    Убрать права на выполнение с SD. Она FAT и права 755 при монтировании даны, а чтобы thttpd отдавал файлы ему нужно 644.
    10,579
    ну кто это Вам сказал? Какие то неправильные материалы Вы читаете по линуксу. http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D1...%B2%D0%B0_unix
    Монтируйте обычным способом, а затем находясь в директории примените команду chmod для всех файлов
    Пробовал. chmod не отработает по fat. Если форматировать в ext, права даю и всё работает. Заказчик этот вариант отверг, сославшись на не соблюдение РЭ СПК.
    10,579
    chmod это команда линукса, у него нет разделения с этой ФС работаю, а с этой нет, всё должно выполняться, ни когда с этим проблем не было
    ЗЫ если у Вас microSD так может дело в том что она заблокирована на запись, ведь по сути у Вас выясняется нb mount не работает ни chmod
    Последний раз редактировалось capzap; 19.03.2018 в 10:47.
    Я могу ошибаться (в Linux не силен), но под "нужны права 644" понимается "не ниже, чем 644" т.е. thttpd должен отдавать файлы с 755.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Запись на SD идёт. Архивы пишутся. Mount отрабатывает - пробовал менять noexec - cgi переставали запускаться. А вот на fmask mount не реагирует.
    UPD Не реагирует с remount. После umount права устанавливаются. Но в автомате монтирование сделать всё равно не получится, поскольку /usr/sbin/sd_mount - read only. Малой кровью, видимо, скачивание архивов не реализовать.
    Права настроить так и не удалось. Задача решена с помощью cgi sh.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 25.03.2018 в 14:37.
    Тоже не силён, но в мануале http://www.acme.com/software/thttpd/thttpd_man.html:
    PERMISSIONS
    thttpd is also picky about file permissions. It wants data files (HTML, images) to be world readable. Readable by the group that the thttpd process runs as is not enough - thttpd checks explicitly for the world-readable bit. This is so that no one ever gets surprised by a file that's not set world-readable and yet somehow is readable by the HTTP server and therefore the *whole* world.
    The same logic applies to directories. As with the standard Unix "ls" program, thttpd will only let you look at the contents of a directory if its read bit is on; but as with data files, this must be the world-read bit, not just the group-read bit.
    thttpd also wants the execute bit to be *off* for data files. A file that is marked executable but doesn't match the CGI pattern might be a script or program that got accidentally left in the wrong directory. Allowing people to fetch the contents of the file might be a security breach, so this is prohibited. Of course if an executable file *does* match the CGI pattern, then it just gets run as a CGI.
    In summary, data files should be mode 644 (rw-r--r--), directories should be 755 (rwxr-xr-x) if you want to allow indexing and 711 (rwx--x--x) to disallow it, and CGI programs should be mode 755 (rwxr-xr-x) or 711 (rwx--x--x).
    10,579
    так Вы сами запутались и других начали путать, она это папка или директория, файлы это либо они либо он, получается что в 12-ом пост-е хотите присвоить директории 644
    по моей ссылке во втором посте так и показано 755 для директории и 644 для файлов
    тот пример, который Вы откопали с fmask и dmask тоже правильный, хотя насчет первой семерки не уверен, более привычно глядеть командой ls -al с какими правами что подключилось
  1. передача файлов с ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 13:20
  2. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  3. Запуск командных файлов
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:13
  4. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:50
  5. Скачивание файлов с кипшопа
    от Alexei_MolKom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 16:11
