Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Скрипт
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    "...Есть острая необходимость получить данные в ФБ в Master Scada v 3.9 из листа Exsel 2010 из определенных ячеек, но к большому сожалению не обладаю навыками в С#, а задачу необходимо решить в короткий срок..." - один в один моя задача.
    Пытаюсь разобраться по Вашей (SCADAMaster) наводке с написанием скрипта.
    Вопрос:если появится такая необходимость, то как практически реализуется Ваша фраза "...Под заказ мы можем что-то такое написать, но нужно более-менее детальное описание что требуется."?
    Вы пишите нам на почту краткое ТЗ - что откуда читать, куда и как писать после обработки, пример файла.
    Мы смотрим, оцениваем. Отдел выставляет счет как на консультацию, после оплаты делаем, передаем вам проект.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    P.s. в дополнение к предыдущему письму,скрин диспетчера задач3.04.19_загрузка проца и памяти.pdf
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Спасибо! Принято к сведению!
    Вот ещё проблема.
    Загрузка ЦП на сервере в диспетчере задач 47-52%, память в районе 350 Мб. К потреблению памяти вопросов нет, а вот большая загрузка процессора - это вопрос! Посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
    Спасибо!
    Вот ещё проблема.
    Спасибо!
    Какие параметры компьютера (процессор, объем озу)?
    Установлены ли антивирусы? Если установлены - попробуте временно выключить.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Забыл дописать : антивирусов на компьютере нет.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Вот скрины "Мой компьютер" и ещё один - это скрин запущенного этого же проекта, но после экспорта, т.е. делаю "экспортировать проект", потом закрываю исполняемый и запускаю проект из экспорта. Пока нормально, но со временем загрузка ЦП вырастет. Понаблюдаю до вечера. Проект тормозить не буду.Мой компьютер.JPG После восстановления из сохранённого проекта.JPG
    Пришлите отчет об ошибках. Alt+F10 - отчет об ошибках, поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта"
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Перепроверил периоды опроса по Вашим рекомендациям с ветки
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14748 - вроде всё в норме.
    Завтра утром вышлю отчёт об ошибках с сервера, как раз за ночь загрузка ЦП подрастёт.
    Спасибо!
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Доброе утро!
    Вот скриншот после 20 часов работы:ЦП.JPG.
    Ссылка на отчёт об ошибках: https://disk.yandex.by/client/disk/M...A_%D0%A6%D0%9F
  1. XML запрос с помощью ФБ «Скрипт С#»
    от Константин Владимирович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 08:43
  2. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
