Показано с 11 по 12 из 12
Тема: терморегулятор. что выбрать?
    Для контроля, это - мониторинг? То есть смотрим и все.
    Ну тогда допустим 2ТРМ0, если нужно регулировка/сигнализация то другие.
    Насчет датчика. ТХА теоретически может взять такую температуру, но если эта температура (1200) у вас продолжительное время, то через несколько месяцев вам нужно будет покупать новую.
    На такие температуры лучше использовать платиновые термопары ТПП.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Cool Спрашивали отвечаем...
    Цитата Сообщение от Дмитрий О. Посмотреть сообщение
    необходимо поддерживать температуру в помещении от 0 до +60, какое для этого нужно оборудование?
    за ранее спасибо
    Советую напольный газовый катёл, т.к. теплообменник большинства напольных газовых котлов изготовлен из чугуна или стали. Нельзя сказать однозначно, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества перед другим. Стальные - легче, не очень боятся ударов при перевозке и погрузке-выгрузке. У чугунных теплообменник, как правило, толще, что может положительно сказаться на сроке его службы. Кроме того, чугун меньше подвержен коррозии. Но, я считаю, не меньшее, а скорее большее влияние, чем материал теплообменника, на срок службы котла оказывает правильный проект, монтаж и эксплуатация системы отопления. Хочется остановиться еще на одном, важном для российских условий, вопросе - зависимости автоматики котла от наличия электроэнергии. В нашей стране нередки случаи возникновения проблем с электричеством - где-то оно подается с перебоями, а в отдельных местах отсутствует совсем. Большинство российских газовых котлов с атмосферными горелками работают независимо от наличия электропитания. Что касается импортных котлов, то понятно, что подобные проблемы в западных странах отсутствуют, и часто возникает вопрос, а существуют ли хорошие импортные газовые котлы, работающие автономно от электроэнергии? Да существуют. Такая автономность может быть достигнута двумя способами. Первый - максимально упростить систему управления котлом и за счет практически полного отсутствия автоматики добиться независимости от электричества (это относится и к отечественным котлам). В таком случае котел может поддерживать только заданную температуру теплоносителя, и не будет ориентироваться на температуру воздуха в вашем помещении. Второй способ, более прогрессивный - с использованием теплогенератора, который из тепла вырабатывает электричество необходимое для работы автоматики котла. Эти котлы можно использовать с выносными комнатными термостатами, которые будут управлять котлом, и поддерживать заданную вами температуру в помещении.
