Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СИ8. Конструкторская ошибка?
    Проблема не в потере ёмкости конденсатора, а в увеличении его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). Это первое, что надо проверять при подобных неполадках.
    09.10.2014
    740
    Согласен. Вот и ловил у него мультиметр пульсацию напряжения. Если бы осциллографом посмотрели, сразу бы понятно стало.
    С чего это вдруг с уменьшением емкости конденсатора выросло напряжение ?
    Думаю, вольтметр к постоянной составляющей приплюсовал напряжение пульсаций. И причина, повторюсь, не в усохшей ёмкости, а в увеличенном внутреннем сопротивлении конденсатора. Уверен, что даже 47 мкФ качественной ёмкости хватило бы вместо 100, ёмкости всегда выбираются с приличным запасом на усушку-утруску. Плюс к тому пульсации выпрямленного напряжения обычно приводят к некорректной работе цепи обратной связи, что тоже может приводить к завышению напряжения.
    При подобных ремонтах помогает даже простейший измеритель ESR. У меня в сумке всегда валяется такой, спаян всего на двух транзисторах и всунут в корпус мелкого китайского стрелочного тестера.
    Много раз выручал, даже при проверке фазосдвигающих конденсаторов насосов, вентиляторов и приводов регулирующих клапанов. Хотя есть и промышленный измеритель ёмкости, но на высохших конденсаторах помогает мало, да ещё и требует выпайки для проверки.
    09.10.2014
    740
    Не напряжение выросло, а пульсация на выходе, относительно номинального.
    Стрелочный вольтметр бы скорее всего занижение показал.
    Все это гадание на кофейной гуще. Нет фрагмента схемы и непонятно где этот конденсатор стоит.
    Коллеги, тоже столкнулся с выходом СИ8 из строя. Симптомы: напряжение на входе есть, писк тонкий есть, дисплей не показывает.
    После вскрытия корпуса визуальный осмотр результатов не дал. При поданном напряжении (DC24 и AC220) c помощью тепловизора (благо у коллег в наличии модель Fluke с высоким разрешением) обнаружился слабый нагрев конденсатора С17 и диода VD8. Диод при этом еще импульсами нагревался (видно на тепловизоре как мигание светодиода). Далее уже мультиметр показал КЗ диода. Диод был заменен на другой номинал, так как нужного не оказалось в наличии. Исходный диод -SS115 (1А, 150 В), аналог SS16 (1А, 60 В). Конденсатор тоже я выпаял и заменил на новый, но емкость прежнего соответствовала номиналу (100 мкФ). Схема ожила.
    Данный СИ8 останется в работе до закупки нового счетчика.
    Стоял диод на 150 В, поставил на 60 В. Странное решение.
    Учитывая, что рядом стоит конденсатор на 16 В (С17), то сделали допущение, что 60ти Вольтный диод справится. х
    Конденсатор просто рядом стоит или включен параллельно с диодом ?
  1. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  2. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 10:32
  4. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
