Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Опрос контроллера стороннего производителя
    09.10.2014
    740
    У производителей ВКТ7 есть свой бесплатный софт для опроса теплосчетчиков, в том числе ОРС сервер .
    В идеальном варианте скрестить его с облаком Овеновским.
    09.10.2014
    740
    Решение нужно готовое и максимально бесплатное )
    Пока нашел модемы китайские по полтора рубля. Но это уже без OwenCloud разумеется.
    Вообще, в облако запихать данные не проблема, тем же ПМ210 например.
    Просто тогда придется нужные регистры вручную прописывать, вот и поинтересовался, может работы ведутся, зачем два раза велосипед изобретать. Например в той же Trace Mode великое множество библиотек для приборов разных производителей, в том числе для Овена.
    Почему бы и Овену так же не делать?
    Последний раз редактировалось SA104; 16.08.2018 в 10:31.
    ТМ платная программа.
    13,570
    SA104, бесплатных решений, где используются собственные протоколы обмена от производителя не бывает. Все равно потребуются какие то затраты. Не на аппаратную часть так на программную. А с приборами Modbus вы и так все прописываете ручками, если никто до вас не озаботился подготовкой шаблона.
    Вы задачу обрисуйте, куда вам необходимо ВКТ7 подключить ? именно к облаку Овен ? тогда вроде как только через шлюз, а значит писать драйвер, который будет опрашивать ВКТ7 и передавать в Modbus.
    А сделать это можно двумя путями, используя ПЛК (что для такой задачи дорого и не оправдано).
    Если цель задачи не стоит в облаке Овен то их читать и перегонять данные в любую БД можно уже и сейчас.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 17.08.2018 в 09:07.
    09.10.2014
    740
    На облаке не зациклен, нет, так нет.Просто удобно для демонстрации потенциальным заказчикам.
    Задача простая— из точки А в точку Б передать показания, чтобы ногами не бегать. Базы никакой не надо, запись на карандаш )
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Планируется ли создание библиотек для подключения к OwenCloud приборов учета?
    В частности интересует тепловычислитель ВКТ7.
    Шаблоны для стороннего оборудования разрабатывать пока не планируем.
    В первую очередь OwenCloud делаем для поддержки устройств ОВЕН.
    А устройств так много, что новые шаблоны до сих пор добавляем каждый месяц.
    Возможно, в будущем, шаблоны для стороннего оборудования появятся, но для оборудования со стандартными протоколами связи, типа Modbus RTU/TCP, MQTT и OPC UA.
    Можно, конечно. Но оборудование должно поддерживать Modbus.
    Теплосчётчик ВКТ7 использует протокол обмена на основе Modbus, но полностью стандарту Modbus не соответствует. Поэтому не уверен, что такое решение будет работать.
    09.10.2014
    740
    Насчет псевдо модбаса у ВКТ7 в курсе.
    А ОРС сервер (чужой) можно к OwenCloud прикрутить или это в принципе не приветствуется?
    ОРС сервер ОВЕН работает с облаком через API OwenCloud. В ОРС ОВЕН добавили поддержку, потому что мы его сами разрабатываем и есть исходники.
    А как вы планируете сделать это со сторонним ОРС?
    Естественно, конвертором OPC UA <-> API OwenCloud.
    Элегантное решение. Ссылкой на покупку/скачивание можете поделиться?)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 20:57
  2. ТТР какого производителя выбрать ?
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 12:43
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 15:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
