Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Отзывы о работе ПЛК160
    Добавлю свою ложку дегтя...
    После краткосрочных пропаж напряжения, программа не ставится в RUN (как это чинить не знаю, редкое явления, заходил удаленно на плк и вручную запускал)
    Проблемы с дискретными входами/выходами, часть из них мертвые с заводы были, часть выходили из строя в процессе работы.
    Но самое интересное было с последним заказом, на сайте описание что в продаже обновленная версия [M02], но пришла старая, при заказе уточняйте у менеджера что покупаете. И плк с завода пришел с мертвой платой блока питания, как я понял это нормальное явления в 2019 году, целые партии мертвыми продают. Так что, если из коробки ПЛК160 не стартует, то сразу в сервисный центр идите.
    Подскажите пожалуйста можетли ПЛК160 не М02 работать с библиотекой SysLibMem?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Приносим вам свои извинения за сложившийся неудачный опыт взаимодействия с нашим оборудованием.
    При заказе с сайта вы действительно должны были получить обновленную версию контроллера. К сожалению, вы как раз попали в переходный краткосрочный период времени, когда информация на сайте уже была обновлена, а в отдел выставления счетов попадала старая модификация.
    Мы готовы вам бесплатно заменить контроллер на обновленную модификацию ПЛК160 [М02]. Более подробная информация была отправлена на вашу электронную почту.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 02.10.2019 в 12:59.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    SysLibMem работает на всех наших ПЛК (codesys v2)
    P.S.
    Для удобства клиентов все библиотеки выложены на одной странице, там же указаны модели ПЛК с которыми они работают.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Хотелось бы найти решение своей проблемы. Суть в следующем:
    Собрал маленький цех (тротуарная плитка) под управлением ПЛК160 (не М02) и столкнулся с нехваткой вычислительной мощности.
    В данном проекте используется три инкрементальных энкодера и модуль MK210-312. Плюс блоки дискретных входов (3 по 32 входа) и блоки выходов (4 по 16 выходов) по RS-485.
    Худо бедно лето отработали (производство сезонное) и теперь думаю обновить на ПЛК160М02. Сам ПЛК уже на столе, но проект не запускается на данном контроллере.
    По поводу инструкции, знаю и всё сделал. Проект занимает 131 Кб. Компилятор пишет, что всё ОК. По окончании загрузки ПЛК сбрасывается и всё (переключатель в стоп). При повторном подключении Программа отсутствует. Если загрузить проект, когда переключатель в положении Работа, то бесконечная перезагрузка. При переводе в стоп и подключении CoDeSys так же отсутствует программа.
    Может кто сталкивался с данной проблемой?
    Первый раз с таким сталкиваюсь. Да и опыта с данными контроллерами мало.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Программу как переносили? Просто залили старый проект в новый ПЛК? Если да, то вероятность глюков очень велика. Новый ПЛК это новая платформа. Оптимальным будет сделать экспорт POU и FB из старого проекта, и импорт в новый с новым таргетом. Можно попытаться так же перетащить конфигурацию, но не уверен что все пройдет гладко. Лучше создать новую. И да, для успешного переноса рабочего на старом ПЛК проекта, не должно быть прямой\явной адресации входов\выходов, т. к. адресное пространство может отличаться. Обращение к физическим входам\выходам только через создание переменных в конфигурации.
    Sulfur, спасибо за ответ.
    Программу переносил экспортом на вновь созданный проект.
    Конфигурацию переписал руками.
    Обращение идёт именное изначально. Т.е. in1, in2, out1 out2... и так далее.
    Что с этим делать? Кто уже переносил проект?
    Может дело в CodeSys?
    Посмотрел распределение памяти, так оно не отличается абсолютно. Что у старой версии, что у новой.
    Контроллер прошил новой прошивкой. Результата нет.
    В общем, разобрался я в проблеме. Может кому пригодится.
    Дело не в переносе. Там было всё правильно.
    Переписывался с тех.поддержкой, но меня постоянно склоняли тормозить ПЛК (время цикла) или "что-то в программе". В общем не добился ничего.
    На самом деле, выложенная прошивка 1.0.6 для ПЛК160 М02 не рабочая. А точнее, не корректно работает Ethernet порт. Остальное не проверял.
    Откатил контроллер на версию 1.0.5 и всё сразу "завелось".
  1. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:41
  2. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 14:00
  3. Отзывы о ПЛК73
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 20:38
  4. отзывы о мва8
    от alex2k3 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:46
  5. отзывы о мва8
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
