Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление насосом с длительными интервалами
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Попробуй так...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Там ещё оказывается проблемка в том, что Вам нужно сразу включить насос, а БЛИНК начинает с паузы. Посмотрите такой вариант. Время поставил пока маленькое, чтобы смотреть удобнее. Потом поставите сколько надо.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Странно! Т.Е хочешь сказать, что после того как ты на ней щёлкнул, линия не ведётся?
    Понял ошибку, пунктирная линия ведется. Только я ожидал, что на рабочем поле появится элемент, от которого уже проведу две линии к нужным узлам.
    Спасибо за помощь.
    А что у меня не так, когда изображаю линию задержки? С виду это одно и то же.
    Это как я понимаю не проблема. Инвертировать выход БЛИНКА, поменять местами значения длительности и периода и будет начинать с импульса.
    Меня волнует как БЛИНК будет дорабатывать - до конца импульса 5 мин или до конца цикла 5+45 минут ?
    Однако так не проходит по схеме - вместо задержки желтая линия. Почему?
    Последний раз редактировалось Ксенофонтий; 25.01.2018 в 08:17.
    11.09.2012
    2,462
    Так всё же так и сделано, как Вы просили. Проверьте в симуляторе.
    То есть 1 держится на входах И до тех пор, пока не закончится ИНВЕРТИРОВАННЫЙ цикл включения блинка и не сбросится триггер.
    Спасибо за помощь. Если не трудно, почему на моем варианте схемы линия задержки превратилась в желтую линию?
    13,549
    Ксенофонтий не смотрите вы на желтый цвет, это программа за вас думает, что там предположительно нужна линия задержки, но если вы считаете, что там задержка не нужна, то и не используйте.
    з.ы. это вам не Siemens, там программисты как-то более качественно обрабатывают ситуации и у них нет двойных стандартов. Он никогда не даст вам без дополнительного флага соединить линии. ОЛ в этом плане до сих пор хромает.... ИМХО.
    11.09.2012
    2,462
    Просто программа выдала подсказку что данная операция не может быть выполнена за один цикл, наступает зацикливание, противоречие. Поэтому предлагает ввести задержку исполнения на 1 цикл. Визуально Вы это всё равно не заметите.
    13,549
    maximov2009 где "задержка" на цикл с выхода на вход последующего NOT как в картинках выше ?
    Где тогда утверждения программистов ОЛ, что функциональные блоки выполняются сверху вниз и справа налево ?
    Почему не подкрашена линия с выхода NOT на SR ?
    Вот мне вся это логика становится непонятной, когда программа лепит подсказки где хочет и как хочет и это не соответствует приведенным пунктам....
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2018 в 10:28.
    ОЛ так прореагировал не на линию связи, а на линию задержки. Воспроизвести ошибку повторно увы не удалось.
    А В картинке ниже уже линии связи без задержки. Задержку реализовал как запись значения в переменную и считывание из нее же в следующем цикле.
    Так делать некорректно ?
    Логика схемы может не соответствовать ТЗ, интересно в чем моя формальная ошибка ?
    Последний раз редактировалось Ксенофонтий; 25.01.2018 в 10:36.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:38
  2. Управление вакуумным насосом
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:11
  3. Управление насосом ГВС
    от Юрис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 12:55
  4. Управление насосом
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 18:07
