Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК 100 Р.М связь
    Подскажите как привязать к программе выхода?
    Например когда запускаешь ПЛК то программа задействовала с выходами и реле щелкала ?
    13,464
    дать выходу имя и использовать в программе.
    Человеку будет сложно обучится программирование в codesys без курсов,если первый раз сталкивался с этим?
    22.02.2013
    398
    Смотря с чем сталкивался человек до codesys..
    Точно не программирование, я только разбираюсь с компьютером, а в codesys не понимаю даже..
    Собрать системник и посмотреть в чем поломка - это да могу.
    Это немного другая область...
    на www.youtube.com есть много видео уроков по codesys. Попробуйте.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    А если пройти интернет-курс обучение возможно научится, программировать в codesys и более лучше понимать,там ведь полный курс или быстрый(базовая)?
    22.02.2013
    398
    Смотря для каких задач, если просто включать выключать реле на выходах, то хватит и базового, языки программирования надо все равно изучать отдельно читать документацию..
    Я подключил кнопку,назвал вход/выходы и задал в программе,только при вкл кнопки сразу выключается, а мне нужно при выкл выключался..
    Какой элемент нужно подставить f_trig или r_trig?
    10,664
    так то имеется режим симуляции, можно проверить как работают оба варианта и выбрать подходящий. И это всё до заливки в контроллер
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК с ПЧ
    от cerceli в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:44
  3. связь ПЛК с ПК
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 11:54
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
