Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    Цитата Сообщение от LII Посмотреть сообщение
    Наша лаборатория сейчас работает над созданием установки искуственного климата.
    Для автоматизации процессов применены приборы Овен в составе:
    1.ТРМ151 (модиф. 3)
    2.МВА8, 2 шт.
    3.МВУ8
    а также
    4.Конвертер RS485-USB (изготовитель ARC)
    5.ПК.
    6.Датчики темп-ры - 10 шт., влажности, освещенности - по одному, уровня -3 шт.
    7.Исполнительные устройства: 9 шт. В т.ч.: холодильник - 2 шт., вентилятор, насосы - 2 шт., нагреватели - 2 шт., осветитель, увлажнитель.
    У нас возникли трудности при создании автоматизированной системы.
    От ТРМ я уже написал выше.Теперь с адресацией:
    В наст. время ТРМ подключен одиноко. Когда были подключены и другие приборы, при конфигурировании их (адресов) по отдельности не было ошибок. В случае "все подключены на 485", МВУ (адрес 40) и ТРМ (16) откликаются исправно. А МВА (адреса 24 и 32) откликаются оба сразу и на адрес 32 и на 24. (!?) При исключении одного из них, оставшийся откликается на последний прописанный адрес и позволяет себя перезаписать. Вместе - путаются.
    Помню, было время, когда оба МВА отзывались корректно.
    И, кстати, в МВА тоже есть записи "не найден дескриптор", что с этим делать?
    marvar@yandex.ru
    Скорее всего у Вас проблема с конвертером. Когда-то забыл АС-4, пришлось купить на местном радиорынке какой-то конвертер ( объект находится очень далеко) были аналогичные проблемы. В следующий выезд с АС-4 все без проблем. (не реклама)
    После инициализации ТР151, необходимо записать в прибор новую модификацию с помощью программы конфигуратора и настроить ее.Не забывайте проверять сетевые параметры.
    По умолчанию трм151
    Здравствуйте!
    Записал с конфигуратора в прибор модификацию 9.
    При чтении с прибора поступает "не найден дескриптор" по параметрам dEL, Hold в регуляторах, те-же и Rel.a - в инспекторах. Прибор ver=2.22,
    модификатор 9 - последний с сайта (ноябрь 08). Что не так?
    Unhappy трм151.
    Как отключить полностью ветвь?
    Программа Easy-go-9, например, обнаруживает "не найден дескриптор" в незадействованной ветви, и прекращается.
    Последний раз редактировалось LII; 03.12.2008 в 16:44.
    Не нахождение данных параметров как то влияет на работу прибора?
