Показано с 11 по 20 из 27
Тема: 2трм1 не все параметры высвечиваются
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    При всём уважении, Вашему прибору МИНИМУМ 18 лет. Ну не живут они так долго.
    У меня вот проблема, частотный преобразователь, 5 лет жизни и естественная, заранее заложенная смерть, а стоит он 40круб. Чем заменит не знаю.
    А у Вас, затратить 5круб чтобы поставить более лучший прибор, (заменив прослуживший почти 20 лет), осуществляющий регулировку с большей точностью не должно вызывать проблем.
    Даже если дом на 10 квартир, по 500руб скинутся не проблема. Думаю у Вас больше квартир.
    С уважением.
    На сайте частично размещены архивные руководства по эксплуатации ссылка
    Внизу страницы.
    owen.ru/ Поддержка / Документация / Руководства по эксплуатации
    Цитата Сообщение от Николай_P86 Посмотреть сообщение
    Посмотрел, но видимо серийник на задней крышке, а снимать со стены как то не очень.
    Единственное на крышке с цифровым табло есть плата на ней обозначение - TRM25D6M
    По обозначению на плате не смогу год выпуска определить.
    У вас прибор в настенном корпусе?
    Вложение 34482
    Тогда задняя панель должна по идее висеть как на крючке на треугольном кронштейне.
    Вложение 34483
    С лицевой стороны внизу надо открутить фиксирующий винт. Далее просто приподнять вверх корпус ТРМ, снять с крючка-кронштейна. И можно будет спокойно посмотреть на заднюю крышку прибора.
    На сайте есть архивное РЭ для 2ТРМ1-pic. Но по описанию оно не подходит для программирования этого прибора.
    Екатерина, вот фото задней стороны прибора.
    Может подскажите почему он не отключается при достижении Т+дельта?
    Николай, это прибор 2ТРМ1А-Н.ТС.Р . Произведен в 2005г.
    Руководство по эксплуатации должно подойти это
    Огромное спасибо, Екатерина!
    по результатам отпишу.
    9,884
    Может Вам лучше ничего не делать и так и было задумано(с задержкой выключения = 99с)?!
    Все спасибо. разобрался с настройками. надо отдать должное после 12 лет - прибор работает исправно.
    да основная проблема была в этой задержке. сам сразу не заметил (смущало, что в инструкциях было параметров больше)
    нашел точную инструкцию все встало на свои места.
    22.02.2013
    398
    Осталось удачно перезимовать, чего и вам желаем, но надо учесть что прибору 13- не юноша, но муж..
  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Временные параметры ПЛК
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 06:31
  3. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:45
  4. Параметры секретности 2ТРМ1
    от dirad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:13
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
