Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение к ПЛК 150
    Цитата Сообщение от VigVam Посмотреть сообщение
    Насчет перемычки я (повторюсь в третий раз) нигде не могу найти, но тут только 3 возможных положения и 4й её отсутствие. Перепробовал все варианты, в том числе перезапуская при этом ПЛК.
    Вот так выглядят перемычки на плате в рабочем режиме.
    13,504
    Судя по фото у автора как раз рабочий режим
    Использовались кабели КС1 (точнее его брат-франкенштейн, но сделан как на схеме ниже) и заводской КС2. С обоими результат - ошибка связи #0. Melky, Вы имеете в виду перемычку 4-5?
    Схема КС1 от ОВЕН:
    Последний раз редактировалось VigVam; 27.09.2017 в 14:27.
    13,504
    Да, с перемычкой для программирования. Так вот чтобы ПЛК понял, что его будут программировать, нужно выключить ПЛК, подключить кабель и потом включить ПЛК.
