Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК110-60. Библиотека OwenLibPing.lib
    так может стоит изучить линукс и в роутере гонять скрипт, который следит за списком клиентов и при добавлении нового отправляет в плк запрос на необходимые действия, чем пинговать всех подключившихся
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    В роутере нет нужды. Есть Iridium, в котором есть скрипты, в которых это все можно сделать. Но как-то не хочется дробить проект по разным устройствам. Это усложняет и снижает надежность.
    На 110-30-М02 модуль безупречно работает. В старой версии немного сложнее, например при обновлении программы бывает нужно перезагружать, но в общем тоже работает.
    Собираюсь для оптимизации также опрашивать только отсутствующие IP, а все IP повторно опрашивать по закрытию входной двери. Можно задействовать кнопку домофона для активизации блока PING.
    Есть также режим охраны (активируется последним уходящим), когда все отключено кроме охранных датчиков и видео. Свободных ресурсов 99,9%.
    Как видите все продумано, да и в чем собственно с ПЛК проблема-то, не пойму?
    Ну даже если набью шишку, так это такая будет особенная, какой ни у кого нету
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 19.11.2017 в 23:02. Причина: Уточнение
    Дело Ваше конечно как поступать, только элементарный заход на страницу роутера с клиентами даст адреса IP и МАС ,а что пинг даёт, а если у сотрудника телефон разрядился на работе и он переполняется?
    15.05.2015
    20
    ...элементарный заход на страницу роутера с клиентами даст адреса IP и МАС...
    Как это, поясните?
    Чтобы зайти в сеть а затем подключиться к роутеру по Wi-Fi нужно узнать 3 вещи:
    1) Ключ безопасности сети. WPS отключен, ключ выдается только сотрудникам, для гостей есть отдельная, не пересекающаяся сеть с другим ключом;
    2) MAC-адрес из белого списка сети. Подключится к Wi-Fi и работать в сети могут только устройства прописанные в контроллере Wi-Fi.
    3) Пароль доступа к роутеру. Само собой стандартный пароль изменен.
    Мне кажется чтобы обойти эти меры нужны высококлассные профи, или нет?
    Да и кому и зачем нужны такие сложности, скажите на милость? Гораздо проще и надежнее например, незаметно вытащить у сотрудника обычный металлически ключ (офис на ночь запирается на 3 оборота), сделать дубликат и положить назад.
    На случай разрядился, забыл дома, и т.д. есть ключ, домофон, обычный выключатель или выключатель в панели для освещения и т.д.
    И спасибо что публикуете все эти замечания! Они помогают мне сделать продукт лучше, удобнее, надежнее! Я серьезно.
    под роутером я понимаю устройство, работающее в качестве dhcp-сервера.
    ключ безопасности нужен тем кто соединяется с ним по беспроводке, плк не обладает вайфаем, следовательно подключен будет по проводам.
    По поводу сложностей, я не про взлом офиса а про саму организацию процесса, легче организовать по прямому соединению связь контроллера с dhcp-сервером с одним лишь запросом страницы, если это обычный wi-fi роутер или сервер при добавлении нового клиента, отсылает в плк нужную информацию, чем постоянный пинг всего диапазона адресов, чтоб не заставлять вновь подключившегося ждать
    15.05.2015
    20
    Мысль интересная. Даже очень. Какой нибудь MQTT брокер в роутере? А в ПЛК? Библиотека?
    Где посмотреть примеры реализации?
    пример реализации например веб-сервер в плк. И вобще если сотрудник всего лишь забыл магнитный ключ, подключившись в корпоративную сеть, заходит браузером в плк с определенным запросом и авторизовавшись попадает во внутрь офиса
  1. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  2. Библиотека Modbus Slave для ПЛК110
    от Maria в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 19:52
  3. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
