Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Подключение по RS-232
    13,539
    программно UART тот же 232-й, только добавить к нему микросхему max232 или как-то так и получите 232-й порт на физическом уровне.
    Преобразователей 232-uart полно у китайцев.
    31.08.2017
    Воткинск
    15
    Согласен , что есть переходник у китайцев , и он у меня тоже есть , вопрос не в переходнике , с ПЛК-150 уже идет 5 вольтовая логика но это не та проблема , у меня проблема на программном уровне , как завести тот же самый RS232 которой будет работать так как я захочу , и мало того что бы я мог слать сам протоколы данных , но по стандартному протоколу
    Еще нет распиновки самого разьема
    Через библиотеку SysLibCom.lib
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А где тогда можно глянуть распиновку шнура RS-232
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_2476.pdf страница 42 (43 файла) рисунок B.4
    31.08.2017
    Воткинск
    15
    Всем ответевшим большое спасибо , информации предостаточно , буду работать дальше , интересен протокол MODBUS и все что с ним едят
    13,539
    Так для Modbus вроде есть готовые библиотеки, смысл изобретения велосипеда ?
    Заодно были примеры работы с портом с нестандартными протоколами. Даже тема как-то похоже называлась.
    31.08.2017
    Воткинск
    15
    Доброго Времени суток
    Вопрос следующего характера при заливке программы в ПЛК-150 она почему то работает только пока идет связь между ПК и ПЛК а когда ПЛК выключишь включешь программа не работает , подскажите куда копать ,
    Знаком с програмой AtmelStudio7 неплохо в ней работаю но только на языке Си а тагже с програмой Keil uVision5 и STM32CubeMX ну это не так важно а вот спрограммой CoDesys вообще сталкнулся в первые , вроде все на русском но в тоже время не понятно , непонятна логика , грфическое понимание у меня можно сказать отсутствует , так что примеры с графическим содержанием не прокатят нужны примеры кода , есть ли литература , если есть то где купить или взять , и да можно ли ПЛК программировать на Си языке , а не на Асеблероподобным
    РЭ на ПЛК150 читай. Программу во Flash ПЛК надо записать.
    Найди книгу Петров И.В. Программируемые контроллеры.
    31.08.2017
    Воткинск
    15
    Вопрос как заливать программу во Flash
