Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК110 [M02] -> Бит PowerStatus всегда TRUE
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Решение найдено!
    От банального
    IF NOT flag THEN
    flag := TRUE;
    (* некие действия при запуске *)
    END_IF;
    Действительно банально, и даже обидно: "Почему я сам этого не увидел?". Вот только судя по тому, что только никто здесь до сих пор этого не предложил, самые простые и эффективные решения требуют прокачанного мышления профи
    В итоге создал и протестировал следующий ФБ:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK FD (*Проверка условия и обнаружение сбоя*)
    VAR_INPUT
    In_cond:BOOL; (*Входящее условие (должно быть RETAIN)*)
    Rst:BOOL; (*Если нужно сбросить ошибку*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ouch:BOOL; (*Ой, обнаружен сбой!*)
    Start_fl:BOOL; (*Флаг запуска программы*)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    IF NOT Start_fl THEN Start_fl:=TRUE;
    IF In_cond THEN Ouch:=TRUE; (*Сигнал об ошибке*)
    END_IF;
    END_IF;
    IF Ouch AND Rst THEN Ouch:=FALSE; (*Сброс ошибки*)
    END_IF;
    Правда, получается что задачу ТС это все равно не решает, т.к. при кратковременном (меньше 2 сек.) пропадании фазы ПЛК реально не выключается. Ему остается только решение Sergey666.
    Тема закрыта, благодарю за помощь!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вспомнил для чего это (подача на дискретный вход сигнала от реле контроля напряжения) понадобилось на ПЛК110-30М02.
    Получается при отключении питания связка ПЛК110-32М02 и панель Weintek еще несколько секунд работают, НО !!! дискретные входы у ПЛК обрубаются сразу , а там сигналы Н.З типа кнопка Аварийный стоп, аварийные доп контакты автоматов и пр. по которым формируются аварии (битовые флаги, упакованные в WORD) и панель успевала их зафиксировать.
    В результате при каждом выключении питания формируется куча ложных аварийных сообщений.
    Мелкие косяки в схемотехнике однако...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Почему косяки ? Я вот всё в логи сливаю, с метками времени после легче выводы сделать.
    "Лишних" аварий не бывает. Именно масса практически одновременных аварий является дополнительным подтверждающим признаком что помогает когда объясняешь что произошло.
    Косяк потому-что часть устройства работает еще, а часть нет, в принципе можно сказать -типо оно так и должно быть, но у сименс 1200, у модикон М240 такого эффекта нет, при аналогичной схеме подключения ПЛК.
    А ложные аварии именно ложные, а не "лишние", т.к не было нажатия кн. аварийный стоп и прочих, было просто штатное отключение питания.
  1. Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    от sky35 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:43
  2. Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    от Туман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 06:52
  3. Технические х-ки СПК105 или где true , где false.
    от Sergey666 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 00:14
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
