У меня всё работает как в ТЗ.Снимок.PNG Я же ещё вам комментарий давал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256386
Даже если операции не хаотичны а последовательны. Если известно сколько их должно быть, ставим счетчик и блокируем перезапуски.
Ну, D триггер удобнее. Если D=1 (никаких процедур не выполнялось или цикл был закончен) - разрешаем запуск по импульсу кнопки на С при условии что R=0 например. Что вам придется добавить к RS триггеру для дополнительных проверок и так далее думайте сами.
Я правильно составил граф переходов (алгоритм работы) стенда? Код напишу тогда завтра, если правильно?!
Описание работы:
1. При нажатии кнопки пуск(без фиксации) и не нажатой стоп (без фиксации) включаем первый насос и индикатор работы(лампа) выполняем переход в состояние 1, если в течение 3 мин 1-й насос набрал давление, то включаем второй насос (переход в состояние 2), иначе включаем индикатор отсутствия герметичности(переход в состояние 6).
2. В состоянии 2 при включенном втором насосе, если давление не набралось в течение 3 минут, то выполняем переход в состояние 6. Если давление набралось, то выполняем переход в состояние 3 - выключение двух насосов и ожидание в течение 2 минут - переход в состояние 4.
3. В 4 состоянии сравниваем давление с 24,5 атм. Если давление меньше, то переход в состояние 6, если больше, то в состояние 5 с включением индикации герметичности.
4. При нажатии кнопку "стоп" переходим из 5 или 6 состояния в исходное 0 с выключением индикатора работы.
StendInStateAutomat.owl
Посмотрите. У меня один насос работает до достижения давления 10 атмосфер, затем работают два до достижения 16 или 25. Но это легко исправить в блоке формирования команд - убрать работу первого при состоянии 2.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
