Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Автоматика для заполнения бункера.
    Бункер. Внутрь падают, подпрыгивают яблоки. Здесь как мне кажется и удобней размещать датчик сверху бункера. Возможность есть.
    09.10.2014
    741
    Тензодатчик не подойдет?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    nicss
    Ну тогда берем ультразвуковой "радар", измеряем сверху глубину. Допустим бункер 3 метра высотой. При показаниях 2.5 метра считаем бункер пустым, включаем транспортер. При показаниях 0.5 метра считаем бункер полным и выключаем транспортер.
    Если транспортер работает от частотного преобразователя, то можно привязать уровень с датчика к скорости транспортера. Это если важно, что бы бункер был всегда полон на определенном уровне.
    SA104
    Предлагаете переделать бункер в весы?
    09.10.2014
    741
    я конструкции вашего бункера не видел,
    поэтому навскидку предложил вариант измерения веса = косвенно и заполненного объема
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Вообще то проблему мы решили, я так просто написал, что бы люди думали где и как поставить.
    Т,е загадки позагадывать решили? Щас все бросим и разгадывать начнем. Я думаю счётчик поставить СИ30. И по количеству яблоков тормозить конвейер.
    Просто когда бункер полон - открываем задвижку, включаем дробилку. Когда пуст - закрываем задвижку, выключаем дробилку. Транспортер не трогаем. Под тензодатчик слишком сложно, конструкцию всю переделывать. Дробилка дробит яблоки в мезгу (кашу) для дальнейшей выжимки сока. На (над) ней собственно бункер тонны на 1,5 (грубо в виде усеченного квадратного конуса).
    Последний раз редактировалось nicss; 15.08.2018 в 19:31.
    Живъём видел очень простую конструкцию контроля уровня бака с тензодатчиком. Бак стоит на трёх опорах, под одной из опор цилиндрической формы тензодатчик, работающий на сжатие. Работает отлично. Калибруется очень просто - на пустом баке нажимается кнопка, запоминается ноль, на наполненном опять нажимается кнопка, запоминается 100%.
    Емкостные не плохо работают на бункере с комбикормом не смотря на пыль. Система такая же как хотел ТС. Только по нижнему уровню включается ПЧ шнека который подает продукт в норию. Схема на двух реле.
    Скорее всего остановлюсь на емкостных сигнализаторах предельного уровня VEGACAP. Нижний - тросовый зонд, верхний - стержневой.
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:09
  3. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 23:38
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
