Показано с 11 по 20 из 31
Тема: CFC last value
    4,202
    И я того же мнения
    И я того же мнения
    Вроде и работает как надо, но периодически значение просидает или обнуляется. Сначала все в норме идет показывает значение с небольшой погрешностью, но иногда начинает выходить в 0 или показывать значение в несколько раз меньше чем было.
    Последний раз редактировалось MrR; 24.07.2017 в 09:32.
    4,202
    Скорей всего это из-за того, что числа REAL приблизительные, всего 7...8 точных знаков.
    А Вы используете для счетчика числа DINT, при преобразовании DINT_TO_REAL будет большая погрешность для больших чисел
    Попробуйте так
    1. Вот ФБ задержки для чисел DINT. Я его из FT_TN64 сделал, оскатовская библиотека больше не нужна
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Zad_DINT
    VAR_INPUT
        in : DINT;
        T : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out : DINT;
        trig: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        length : INT := 64;
        X : ARRAY[0..63] OF DINT;
        cnt : INT;
        last : TIME;
        tx: TIME;
        init: BOOL;
    END_VAR
    (* read system time *)
    tx := TIME();
    trig := FALSE;
    IF NOT init THEN
        x[cnt] := in;
        init := TRUE;
        last := tx;
    ELSIF tx - last >= T / length THEN
        IF cnt = length - 1 THEN cnt := 0; ELSE cnt := cnt + 1; END_IF;
        Out := X[cnt];
        x[cnt] := in;
        last := tx;
        trig := TRUE;
    END_IF;
    2. Преобразовывать DINT_TO_REAL нужно после вычитания "старых" значений из "новых"
    10,664
    Попробуйте так
    Код:
    VAR_INPUT
        in : DINT;
        T : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out : DINT;
        trig: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        length : INT := 64;
        cnt : INT;
        last : TIME;
        tx: TIME;
        init: BOOL;
    END_VAR
    tx := TIME();
    trig := FALSE;
    IF NOT init THEN
        x[cnt] := in;
        init := TRUE;
        last := tx;
        Out := X[cnt];
        x[cnt] := in;
        last := tx;
        trig := TRUE;
    END_IF;
    а еще можно сделать одно внедрение из оскат и добавить в окно объявления VAR CONSTANT length : INT := 64; END_VAR, в обычном VAR убрать length и массив объявить как X : ARRAY[0..length] OF DINT; и в коде вместо условия cnt пропускать через модуль
    Значения прыгают, но меньше. Думаю может это как то связано с периодом опроса. Теперь значения проседают в пределах 220-270
    Последний раз редактировалось MrR; 24.07.2017 в 14:08.
    4,202
    Для этих значений
    VAR_INPUT
    in : DINT;
    T : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out : DINT;
    trig: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    length : INT := 64;
    период опроса 2000/64 = 31,25 мс
    Можно попробовать уменьшить дискретность выходного сигнала, например сделать
    length : INT := 200;
    X : ARRAY[0..199] OF DINT;
    период опроса станет 2000/200 = 10 мс
    В итоге попробовал разные значения и остановился все таки на
    Но значения все равно в диапазоне изменяются. Решил просто это сгладить средним значением и поставил блок STATISTICS_REAL. Вывел наконец на блок PID. И он начал скакать, то выход минимум то максимум, хотя значение показывает +-2 или 3%.
    10,664
    регулятор гоняете в каждом циклк или в отдельной задаче с большим периодом?
    Каждый цикл. Его лучше сделать через EN/ENO или я не правильно понимаю?
    10,664
    сделайте чтоб он выполнялся каждые 100мс, сравните результат
